Gil Karde
Question Sur Antenne Du H501S
Bonjour ,
pouvez vous préciser le format des connecteurs à choisir pour changer les antennes 5.8 et 2.4 de la RC .
quel format prendre pour ajouter sur le drone ? pas de préférence ?
Je suis preneur de ref  pour l'ensemble des antennes vidéo et pilotage.
Bonjour ,
Fait une photo de tes connecteurs on te dira
Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
Par contre le connecteur est marqué SMA et si je compare avec la photo je dirais que ça correspond au RP/SMA Mâle
Qui peut m'en dire un peu plus
Je ne recherche rien en particulier. En fait pour l'instant je n'ai voler que dans le jardin.
 Je pars dans l'Ain ce week-end chez un copain droneur.  je pourrai tester mon drone et voler vraiment pour la première fois
Il y a 4 heures, Grand Dahu a dit :
Ca signifie quoi ça au juste ?  Tu peux nous mettre une photo du connecteur de l'antenne ?
Tout ce qui monte doit, à un moment ou à un autre, redescendre..... souhaitons que ce soit dans les meilleures conditions possibles..............
on ne crashe pas forcement au premier vol , mais ça fini toujours par arriver, il faut le savoir.. :D
il y a 57 minutes, the guitar hero a dit :
C'est pour cela qu'il vaut mieux avoir quelques hélices en rab !!
Bonsoir je voulais savoir si quelq un avais déjà testé cette antenne sur la rc c est une 2,4ghz 18dbi
Modifié par fabri94
Bonsoir voilà j ai reçu mon antenne 2,4ghz 18dbi plus cas testé,une photo pour vous montrer la différence de taille avec la 3dbi
bonjour j ai modifié mon h501s j ai mis les antennes externe 5,8ghz pagoda 5dbi et une  2,4ghzsur le drone et sur ma rc standard j ai une antenne 5,8ghz 14dbi   j ai fais fais un test et après 300 métres j avais plus d image je sais pas comment vous faites pour faire des 800 a 900 métre avec un retour video.??
