Ayden151 37 Posté(e) 17 septembre 2018 Bonsoir, je suis en plein montage d'une nouvelle machine, j'ai terminé de souder ESC et moteurs sur ma carte de vol. J'ai comme récepteur un Redcon 2.4 Satellite, compatible spektrum (radio DX6) dsmx dsm2. J'ai donc en sortie de ce récepteur 3 fils, rouge - noir - gris Rouge et noir sont donc + et - , le gris est donc le lien récepteur. J'ai donc soudé le rouge et noir sur la borne 3.3v que vous voyez en haut du circuit. Le fil gris, je l'ai soudé sur le port RX1 de ma carte (voir schéma) Je suis un peu perdu pour la suite, il faut brancher la carte sur BetaFlight, et ensuite je suis paumé... Auriez vous un quelconque avis, un retour d'expérience, un conseil svp ? Bonne nuit aux couche tard Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
helly69 123 Posté(e) 18 septembre 2018 Est tu sure que ton module s alimente en 3v3? D apres ce que je vois tout c est les connecteurs tx1,rx1,5v,gnd en dessous de l USB qui sont prevu pour etre connecté a ton recepteur Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 18 septembre 2018 1 helly69 a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ayden151 37 Posté(e) 18 septembre 2018 (modifié) Est tu sure que ton module s alimente en 3v3? D apres ce que je vois tout c est les connecteurs tx1,rx1,5v,gnd en dessous de l USB qui sont prevu pour etre connecté a ton recepteur Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk Oui, c'est ce qui est inscrit dans sa description sur le site sur lequel je l'ai acheté : Description: Brand Name: Redcon Item Name: 2.4G Satellite Receiver Weight: About 6g Dimension: 25.7x28.5x6.7mm Input Voltage: 3.3V Usage: Suitable for DSM2 DSMX JR Spektrum transmitter Devrais-je essayer une soudure sur le port TX1 ? C'est quoi la signification TX1, TX3, TX6 ? RX1 ? Rx3 Rx 6 ? Modifié 18 septembre 2018 par Ayden151 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
helly69 123 Posté(e) 18 septembre 2018 Oui, c'est ce qui est inscrit dans sa description sur le site sur lequel je l'ai acheté : Description: Brand Name: Redcon Item Name: 2.4G Satellite Receiver Weight: About 6g Dimension: 25.7x28.5x6.7mm Input Voltage: 3.3V Usage: Suitable for DSM2 DSMX JR Spektrum transmitter Devrais-je essayer une soudure sur le port TX1 ? C'est quoi la signification TX1, TX3, TX6 ? RX1 ? Rx3 Rx 6 ? En fait pour moi ton cable gris devrait être connecté au rx1 r de receive et tx1 t de transmite... C est un receiver que tu connecte donc normalement tu recois donc rx1 et pas tx1... Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
helly69 123 Posté(e) 18 septembre 2018 Oui, c'est ce qui est inscrit dans sa description sur le site sur lequel je l'ai acheté : Description: Brand Name: Redcon Item Name: 2.4G Satellite Receiver Weight: About 6g Dimension: 25.7x28.5x6.7mm Input Voltage: 3.3V Usage: Suitable for DSM2 DSMX JR Spektrum transmitter Devrais-je essayer une soudure sur le port TX1 ? C'est quoi la signification TX1, TX3, TX6 ? RX1 ? Rx3 Rx 6 ? Le chiffre apres le rx ou tx c est le numero de port tu as sur une carte 6 ports pour en gros 6 modules et chacun peuvent soit recevoir soit emettre soit les deux la fois chaque port disponible allant de 1 a 6 Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ayden151 37 Posté(e) 18 septembre 2018 (modifié) En fait pour moi ton cable gris devrait être connecté au rx1 r de receive et tx1 t de transmite... C est un receiver que tu connecte donc normalement tu recois donc rx1 et pas tx1... Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk Merci pour les explications, donc niveau branchement je suis déja bon, le gris est soudé sur RX1. Le soucis étant que quand je connecte la carte sur BetaFlight, la carte s'allume, mais pas le récepteur. La LED du récepteur s'allume une fraction de seconde au moment meme ou je connecte l'USB, apres rien. J'ai essayé une manip répandue sur le net pour activer le bind par CLI. avec la commande spektrum_sat_bind = 9 ensuite save, et quand les gens rebranchent leur carte, leur récepteur passe en mode bind. Pour moi ça ne fait rien... J'ai loupé quoi ? Je préfère pas tenter l'alim en 5V du module j'ai peur de le cramer Modifié 18 septembre 2018 par Ayden151 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
helly69 123 Posté(e) 18 septembre 2018 Dans betaflight dans l onglet port tu activité rx sur uart1 puis dans configuration tu dans la section rx tu choisis spectrum Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ayden151 37 Posté(e) 18 septembre 2018 Onglet "ports" Ligne UART1 j'ai coché le bouton "serial rx" Sauvegardé redémarré Onglet configuration Section récepteur Sélectionné RX séries (SPEKSAT SBUS SUMD...) Menu déroulant juste en dessous SPEKTRUM 1024 est sélectionné Ensuite ? Je dois refaire la manip de bind ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
helly69 123 Posté(e) 18 septembre 2018 Ensuite tu sauvegarde tu deconnecte tout cable usb et batterie. Tu mets ta radio en mode bind tu connecte la batterie de ton drone en appuyant en meme temps le bouton bind de ton recepteur (1sec) et tu relache Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ayden151 37 Posté(e) 18 septembre 2018 Bon ben ca va devoir attendre ce soir haha... Lipo encore en cours de livraison, je vais en emprunter une. Et pour le récepteur pas de bouton de bind, sur les videos, le passage en mode bind du recepteur se fait au redémarrage de la carte. J'essaierai ce soir avec une Lipo, je te tiens au jus, merci beaucoup de t'attarder sur mon problème ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
helly69 123 Posté(e) 18 septembre 2018 Sur ma carte fc j ai un bouton bind dans le cas ou le bouton est mal positionné sur mon recepteur ou n existe pas c est peut etre le cas pour toi. Par contre j ai pas pu faire de bind sans lipo juste avec la tension du cable usb... Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ayden151 37 Posté(e) 18 septembre 2018 Oui c'est peut être la mon problème, je ne suis qu'en USB pour le moment. Sur ma FC j'ai uniquement le bouton BOOT, pas de bind ^^ Je tente tout ça ce soir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivv 49 Posté(e) 18 septembre 2018 Merci pour les explications, donc niveau branchement je suis déja bon, le gris est soudé sur RX1. Le soucis étant que quand je connecte la carte sur BetaFlight, la carte s'allume, mais pas le récepteur. La LED du récepteur s'allume une fraction de seconde au moment meme ou je connecte l'USB, apres rien. J'ai essayé une manip répandue sur le net pour activer le bind par CLI. avec la commande spektrum_sat_bind = 9 ensuite save, et quand les gens rebranchent leur carte, leur récepteur passe en mode bind. Pour moi ça ne fait rien... J'ai loupé quoi ? Je préfère pas tenter l'alim en 5V du module j'ai peur de le cramer il me semble que dans le CLI tu as une commande supplémentaire à faire en plus, mais je ne l'ai plus en tête. Tu as des micro recepteur DSMX (beaucoup plus léger) pour 18 € en france, ou tu as juste GND / SIGNAL (sbus) et le 3.3 v Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ayden151 37 Posté(e) 18 septembre 2018 il me semble que dans le CLI tu as une commande supplémentaire à faire en plus, mais je ne l'ai plus en tête. Tu as des micro recepteur DSMX (beaucoup plus léger) pour 18 € en france, ou tu as juste GND / SIGNAL (sbus) et le 3.3 v Le récepteur que j'ai est déja DSMX/DSM2/SBUS, j'ai déja 3 fils GND / SIGNAL / et 3.3V ^^ Je viens de tester la manip avec une Lipo, le récepteur reste éteint... J'ai suivi ce tuto : Mais mon récepteur fait la meme chose, pas de clignotement comme le montre cette charmante video lol... je désespere mdr je pense que vais tenter de souder en 5v, tout sur le meme coté de la FC Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ayden151 37 Posté(e) 18 septembre 2018 Bon ben j'ai soudé sur le 5v, le gris toujours sur le RX1. J'ouvre BF, je tape les commandes CLI : set spektrum_sat_bind = 9 et save Je déconnecte du PC, je branche la lipo Le récepteur s'allume et clignote, mais clignote plus lentement que s'il était en mode bind. Tentative de bind avec ma radio, échec... Que tenter d'autre ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivv 49 Posté(e) 21 septembre 2018 Avec spektrum, toutes les videos que j'ai regardé ( j'ai galéré pour reussir mon appairage) éloignent la radio du recepteur (1m ou 2 ), au moment du bind. je n'ai pas le temps de regarder ta vidéo, mais regarde celle de GRAYSON hobby, " how to install a dsmx receiver" il le fait sur un babyhawk et un diatone en 3.3v, et c'est grace à celle la que j'ai reussi à faire voler mon zozio. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
