Pour moi, c'est pour éviter le cour circuit quand tu branches ta lipo sur le drone.
Quand tu branches ton drone, tu as un arc électrique.
Le fait de mettre un condensateur en parallèle t'évitera l'arc électrique, et la surtension et non le cour-circuit comme je l'ai dit.
Tu as déjà mis un condensateur sur ton drone.
http://www.faq-drone.com/index.php?/topic/20434-Tour-Flycolor-Raptor-S-30A-Sp-Racing-F3&do=findComment&comment=276453
Modifié par jpb77
ben voila, sur tension et court circuit, c'est pas exactement la même chose  :ssv:
le cap cap, n'est pas pour éviter la sur tension, mais pour brancher proprement le condensateur. c'est le condo, avec ou sans cap cap qui évite l'arc électrique.
A noter qu'il existe des prises XT anti-étincelles. Ces connecteurs intègrent une résistance afin d'atténuer l’étincelle qui est produite par un chargement rapide des condensateurs et donc à une surintensité très brève mais qui, à la longue, peut endommager le connecteur (apparition d'un point foncé sur le connecteur qui indique que de la matière est partie). Cette résistance permet de pré-charger les condensateurs tout en diminuant l'effet "étincelle".
Euh, non, l'arc est justement lié à la charge des condensateurs. Lorsque tu branches une batterie sur un condo en parallèle, le condo va se charger en faisant un très fort appel de courant (d'où l'arc).
Jean Pierre n'avait pas lu mon message ;)
Oui effectivement je n'ai pas vu ta réponse. [emoji50]
Je vais chercher ce bon produit... [emoji854]
Merci mon loulou
