the guitar hero
fpv camera tilt compensation
Salut à tous.
je me demandais qui utilisait cette fonction de betaflight ?
D'un coté je suis attiré  et j'essayerais bien sur le moustikhero, mais d'un autre, je n'ai pas cette fonction sur le configurateur de kiss pour mon 5 pouces,  alors j'hésite.......
>Je vais certainement l'activer dans betaflight via un inter juste pour voir ce que ça donne quand je switch en vol. Peut être les sensations en vol ne vont pas me plaire, il faut que j'essaye :D
C'est quand même bien d'avoir plus que 6 voies, même si 6 voies c'est suffisant pour un racer
Je n'ai jamais essayé de mon côté, et ne le ferais pas. A priori pas fan du principe, ou la carte assiste totalement ton pilotage, et puis je crains si tu fais une erreur sur la mesure de l'angle de la caméra, ne serait-ce que de 2 ou 3 degrés, ça te donne un mixage vraiment bizarre...
