andre072
follow me
bonjour a tous j ai un problème avec follow me quand je l active j ai un message sur le smartphone qui me dit en anglais que le mode gps n est pas actif alors qu il y est , avez vous eu ce problème et avez vous résolu merci
Essaye d'attendre un peu avant le vol, personnellement je n'ai jamais eu ce problème, mais si tu trouves dans un endroit avec une mauvaise couverture GPS le drone a peut-être besoins d'un peu de temps pour trouver un satellite.
Ensuite, sur le bebop, GPS peut peut-être vouloir dire Géo-barrière (option dans les paramètres), elle est peut être désactiver et ça paraîtrait logique que le drone ai besoins de cette option pour le follow-me.
merci holidrone tout est ok sur mon smartphone les gps sont au vert le drone tourne sur lui même quand je change de position mais n avance pas pour me suivre , je vais faire un essai avec ma tablette voir si ça change quelque chose
il y a une heure, andre072 a dit :
Essaye car là je sèche...
bonjour a tous après plusieurs essais je dois me résoudre le follow me ne fonctionne pas pour moi pourtant il est bien inclus dans l appli  , dommage je trouvais ça plutôt pas mal
bonjour xavdrone  j ai le bebop 2  et un smartphone galaxy s 5    version androïd 6.0.1 que je branche sur le skycontroller  tout marche bien sauf le follow me
il y a 8 minutes, andre072 a dit :
C'est vraiment bizarre... Ducoup tu as essayé avec la tablette ?
bonjour xavdrone oui j ai essayer mais c est une tablette androïde 8 et le follow me n apparaît même pas   , mais  quand je fais le follow me avec mon smartphone il est branché sur le skycontroller  peut etre qu il faut le smartphone seul
y a bien quelqu'un qui à un Android qui va voir la question, sinon la possibilité c'est :
  • soit que c'est pas compatible avec ton smartphone
  • soit il faut choisir un mode de vol spécifique
Sinon, n'hésites pas à contacter le support de Parrot, la seule fois ou je les ais contacté j'ai eu une réponse rapide
