jycert
200QX , démarrage moteurs avec QX7
Bonjour à tous ,
Je voudrais utiliser mon 200QX avec ma Taranis QX7 mode2 équipé de son module multi IRangeX4 . Ce 200 QX je l'utilisai avec une DX6 V2 , mais je souhaiterais ne plus avoir à transporter 2 émetteurs .
Modéle créé sur la QX7 , le bind se fait sans problème avec les 3 modes de vol vert , bleu et rouge . Par contre impossible de tomber sur la bonne combinaison des manches pour démarrer les moteurs .
La DX6 V2 est GAPD , la QX7 est AGPD .J'ai donc modifié l'ordre des voies sur la qx7 mais rien n'y fait . Un heureux possesseur de 200QX aurait il la soluce en particulier sur les inversions de canaux pour que la combinaison : les 2 manches en position basse intérieur fonctionne comme sur la Spektrum !
Merci d'avance
Le ‎11‎/‎02‎/‎2019 à 23:33, Nico1104 a dit :
Sur spektrum , il fallait que la trim throtte soi a + ou - 1 pour démarrer les moteurs. C'est peut-être ca T on problèmes ?
-3 mais uniquement avec la DX6i...
Le ‎12‎/‎02‎/‎2019 à 11:08, jycert a dit :
Merci , j'ai fait ça sur la Taranis mais rien de mieux !
Un membre avait eus se genre de problème avec, de mémoire, un 350QX et une Taranis, la X9 je pense,
si mais souvenir sont bon le problème venait de la largeur des voies, le -100 / 100, qui ne correspond pas avec Spektrum,
car du coup, avec la manette des gaz a 0, qui correspond a du -100 sur du Spektrum sa reviens a -xxx sur la QX7 et le 200QX interprète sa comme une coupure des gaz, c'est comme ca que Blade a programmer ces model => -130 = coupure moteur,
il me semble qu'il avait du réduire les voies pour que sa fonctionne....:)
Merci , en effet bonne mémoire , le problème est lié à la largeur des voies qui chez Taranis est la plus grande .En gros 100% Taranis correspond à 125% Spektrum . J'ai trouvé sur le fofo RC-Group un post de 2014 où le type a fabriqué son module multi pour sa X9 et il donne tous les réglages , avec un ordre de voie Spektrum (GAPD) en expliquant bien que le FC du 200QX est trés exigeant sur le zéro de la voie des gaz ! Mais voilà mon Multi (chinois) est de 2017 et par exemple  pour mon nano QX FPV  je n'ai pas modifié l'ordre des voies c'est le module qui le fait automatiquement . Donc j'en suis à tester une quantité astronomique de combinaisons à la recherche du parfait zéro des gaz associé au bon ordre des voies !!
Tout ça n'empêche pas  mon 200QX de voler avec sa DX6 V2 , et j'en profite pour explorer des zones que je ne connaissais pas ! ?
Oui, sur le NanoQX, sa na pas vraiment d'importance car les moteur tourne dés la mise des gaz,
en revanche, sur le 200QX, une voie des gaz a -125 correspond a une coupure et la les moteur ne démarrerons pas....
Oui , il faut réduire la largeur des voies de la Taranis en passant de 1000- 2000 µs à  1100-1900µs qui correspond  à Spektrum  ( ce qui est sur le nano QX2) . Et j'ai programmé un inter de coupure moteur à -130%  . Mais pour l'instant je n'ai pas ce que réclame le FC du QX200 !
En tout cas merci de tes cogitations !
Modifié par jycert
