poetasoneur
le smartphone décharge la batterie de la télécommande
J’ai remarqué que dès que je connecte mon smartphone à la télécommande du drone (mavic air), mon smartphone se met en recharge de batterie… alors je vais dans les options et je lui indique une autre fonction, comme transfert de fichiers par ex, puis je clique sur « toujours », on dirait qu’il l’accepte puis une seconde plus tard le smartphone m’indique à nouveau « batterie en charge » donc mon smartphone décharge ma télécommande à chaque fois que je le branche… j’ai essayé avec un autre smartphone d’une autre marque et ça donne la même chose…
J’ai regardé toutes les options du smartphone mais je ne trouve nulle part le moyen de l’empêcher de se recharger lorsqu’il se connecte à une source comme la télécommande…
Est-ce que l’un d’entre vous a déjà remarqué ce phénomène ?
Merci déjà pour vos retours d’expérience
Dany
Oui, c'est pareil pour le bebop 2
Il faut débloquer le mode développeur de ton smartphone !
Il y a un menu qui gère la prise USB!
Mais pas d'affolement !
Tu pars voler avec ton téléphone chargé a toc et tout se passera bien !
Je fais 5 batteries de Bebop sans soucis, je rentre avec 76% dispo sur la radio
