Adrien180
Problème avec CONTRÔLEUR BRUSHLESS POUR BATEAU 120A 2-6S - DYNM3875
Bonjour à tous,
Je me tourne vers vous suite à  un problème que j'ai rencontré sur mon CONTRÔLEUR BRUSHLESS POUR BATEAU 120A 2-6S - DYNM3875. J'ai un MOTEUR BRUSHLESS DYNAMITE A3830-1800KV 6 POLES marin. Depuis deux trois utilisations ma vitesse est limitée de moitié. J'ai essayé de reconfigurer mon émetteur en suivant le protocole pour que le contrôleur utilise toute l'amplitude de ma commande mais aucun changement. J'ai pensé aussi à un mode débutant qui se serait enclenché mais à priori il n'existe pas sur mon contrôleur.
J'ai du installé ce nouveau contrôleur car mon ancien contrôleur un dynamite Brushless 80 A ESC Marine Manual dual batteries est mort. Je l'ai installé sur mon Blackjack 29 de Proboat. J'ai  donc fait de la soudure afin d'adapter les prises EC 5 de mon nouveau contrôleur pour mes batteries 35C 5000ma 3S qui ont des prises avec adaptateur EC 3. Cette diminution de diamètre de fil a peut-être entraîné une résistance et donc déclencher une sécurité.
Des photos de ma configuration sont en pièces jointes.
Merci pour vos réponses et bon week-end.
J'ai oublié de préciser que je souhaitais récupérer 100% de ma puissance bien évidemment et c'est pourquoi je sollicite votre aide
Le problème est apparu dès le remplacement ou bien il est apparu au bout de quelques utilisations. Sans être un grand spécialiste du bateau, il me semble que ton refroidissement n'est pas bien raccordé et dans ces conditions, il y a surchauffe. Mais peut-être que je me trompe ?
Merci pour ta réponse.
Je l'avais déjà utilisé plusieurs fois avec cette configuration et le contrôleur était toujours bien refroidi.
