pierre85440
Moteur ne veut pas tourner ou tourne avec tres peu de couple
bonjour, j'ai acheté un GAUI 500x  a une brocante, je l'essaye tout se passe bien même si j'ai eu du mal car les commande car elles sont en mode 2 et je suis habituer au mode 1 donc je prends les précaution je le fais voler au max a 1m. J'ai  reussi a le crasher. en le repenant j'ai pu remarqué qu'un seul des bras du drone était brûlant j’en ai déduit que c’était l'ESC car il est situé a l’intérieur. en le ramenant j'ai voulu changer les commandes et en réesayant les moteur(sans hélices) celui avec l'ESC brulant ne tournait pas et se lançait a partir de 50% de gaz j'ai donc regarder le moteur et j'ai reussi a le faire facilement tourner a la main je ne sentait que tres legerement les pas comparer au autre moteur du drone. j'ai changer l'ESC avec un ancien(car la personne a qui je l'ai acheter l'avait deja changé) et le moteur a beaucoup de mal a tourne mais se lance mais avec tres peu de couples. De plus je ne peux pas changé le moteur ni d'esc on ne trouve pas de piece d'etacher et pour moi le seul moyen serait de changer tout les esc et les moteurs et je ne veux pas trop dépenser pour ce drone.
J'espere que vous pourrez m'eclaircir a ce sujet pour savoir si je peut réparer mon drone qui a fait seulement un vole de 5min
merci d'avance
Ps:les ESC sont des GAUI 10A et les moteur sont des GAUI guec gm410 1050KV
Pierre
L'esc que tu as remis est peut-être lui aussi hs.
Tu peux essayer de tester le moteur en inversant avec celui diamétralement opposé. Ça permettra au moins de s'assurer qu'il fonctionne (ou pas).
En ce qui concerne les pièces détachées, on doit trouver des références équivalentes chez nos amis chinois.
Blutch.
