yoyo2611 1 Posté(e) 13 mai 2019 salut a tous voila j ai sortie le drone de la cave ^^ un wizard x220s ça fait 6/7 mois que je m en suis pas servie du coup mise jour de la carte OMNIBUSF4SD du coup je refait les réglage dans "mode" puis "arm" ne s active pas en jaune Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 13 mai 2019 est ce que ton récepteur est reconnu ? il faut reprendre tous les onglets et commencer par parametrer le type de recepteur, ensuite les modes de vol et les auxilliaires...... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yoyo2611 1 Posté(e) 13 mai 2019 (modifié) oui tout bouge quand j active l armement le drone sonne comme si il été armer mais je sait plus la différence de sonnerie entre armement et désarmement juste avant de faire la maj tout fonctionner Modifié 13 mai 2019 par yoyo2611 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 14 mai 2019 on dirait un bug de betaflight. reflash et si c'est toujours pareil, passe sur une version antérieure Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Blutch 94 Posté(e) 14 mai 2019 Salut, Ça peut être pas mal de choses, pré-armement, ton drone n'est pas à plat,... Tu peux regarder cette vidéo, elle est assez complète et fait le tour des problèmes qu'on peut rencontrer concernant l'armement (même si ta version de Betaflight est plus récente) : Blutch. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 14 mai 2019 il suffit d'aller dans le CLI et de taper "Status" la dernière ligne te dit pourquoi ça arme pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yoyo2611 1 Posté(e) 14 mai 2019 (modifié) re c'est quoi ce message j ai écrit pareil sur le CLI MCU F40X Clock=168MHz (PLLP-HSE), Vref=3.30V, Core temp=42degCStack size: 2048, Stack address: 0x1000fff0Config size: 3061, Max available config: 16384GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000, BARO=BMP280System Uptime: 351 seconds, Current Time: 2019-05-14T12:42:28.156+00:00CPU:8%, cycle time: 126, GYRO rate: 7936, RX rate: 129, System rate: 9Voltage: 1 * 0.01V (0S battery - NOT PRESENT)I2C Errors: 0SD card: None insertedArming disable flags: CLI MSP ARMSWITCH Modifié 14 mai 2019 par yoyo2611 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Blutch 94 Posté(e) 14 mai 2019 Ça veut dire qu'il y a 3 choses qui empêchent l'armement : CLI, MSP et ARMSWITCH CLI : tu ne peux pas armer depuis la console MSP : tu es connecté à Betaflight ARMSWITCH : l'interrupteur (celui utilisé pour l'ARM) n'est pas dans la bonne position Tu peux retrouver les info dans le wiki : https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/Arming-Sequence-&-Safety Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 14 mai 2019 Je viens de vérifier. Sous bétaflight avec ma carte omnibus f4, je suis sous le firmware 3.5.1 Je ne peux pas armer les moteurs quand je suis connecté à betaflight, dès l'instant que je déconnecte, les moteurs tournent. Donc essaye EN ENLEVANT LES HÉLICES, tu déconnectes betaflight (tu peux laisser l'usb branché ça ne gêne pas si tu es déconnecté). Tu branches la batterie et tu armes, ça devrait fonctionner Maintenant, si , quand tu es connecté à betaflight, tu bascules ton aux 1 sur "moteurs désarmés". Quand tu vas dans cli et que tu tapes "status", tu ne devrais voir en dernieère ligne : Arming disable flags: CLI MSP Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yoyo2611 1 Posté(e) 14 mai 2019 c'est bon sa marche j ai mis en 3.5.7 à partir de la 4.0.0 le drone fait complètement de la merde il accélère tout seul et impossible de redescendre les gaz après dans récepteur "manche en haut" si tu monte plus qu'a 1900 sa ne arme plus les moteur pareil si tu descend à moins de 1050 dans "manche en bas" et dans modes, si tu a le malheurs de vouloir un bouton pour armer les moteur ça marche pas non plus, faut le laisser avec le joystick "bas droit" ça ma bien gonfler cette histoire merci a vous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 14 mai 2019 tout est normal ===> que les moteurs accélèrent tout seul quand il n'y a pas d"hélice c'est parce qu'il essaye de se remettre a plat, donc il compense et , comme rien ne se passe,il accélère et ainsi de suite. Tu peux remettre les hélices et aller voler ça volera normalement. concernant les valeurs citées c'est normal aussi en dessous de 1050, pas assez de jus pour que les moteurs tournent...... tu as essayé le bouton d'armement en deconnectant betaflight ? ça devrait fonctionner aussi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Blutch 94 Posté(e) 14 mai 2019 il y a 38 minutes, yoyo2611 a dit : si tu monte plus qu'a 1900 sa ne arme plus les moteur Ben heureusement que ça n'arme pas, sinon ça te ferait tout drôle... ? Pour la valeur mini des gaz, tu peux l'ajuster, mais dans une certaine mesure. Comme Arnaud l'a dit, il faut quand même un minimum de jus aux moteurs. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yoyo2611 1 Posté(e) 14 mai 2019 (modifié) il y a 30 minutes, the guitar hero a dit : tout est normal ===> que les moteurs accélèrent tout seul quand il n'y a pas d"hélice c'est parce qu'il essaye de se remettre a plat, donc il compense et , comme rien ne se passe,il accélère et ainsi de suite. Tu peux remettre les hélices et aller voler ça volera normalement. concernant les valeurs citées c'est normal aussi en dessous de 1050, pas assez de jus pour que les moteurs tournent...... tu as essayé le bouton d'armement en deconnectant betaflight ? ça devrait fonctionner aussi quand je dit accélère tout seul c'est qu'il tourne a fond les ballon ? et quand je suis revenue en 3.5.7 tout fonctionne nickel oui j ai essayer sa marche pas Modifié 14 mai 2019 par yoyo2611 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 14 mai 2019 quelques fois certaine versions de betaflight ne passent pas avec certaines carte, ça m'est déjà arrivé. Mais je t'assure que les moteurs qui accelèrent c'est tout à fait normal. si tu te mets en mode acro et que tu désactives l'air mode, ça le fait plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yoyo2611 1 Posté(e) 14 mai 2019 Il y a 3 heures, Blutch a dit : Ben heureusement que ça n'arme pas, sinon ça te ferait tout drôle... ? je parle du manche en haut Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 15 mai 2019 de toutes façons, pour armer, il faut que le manche des gaz soit au minimum, si non , nada Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
