matiz
Stabilité du V262
Bonjour à tous,
J’ai un V262 pour qui je viens de changer la carte de contrôle.
Je rencontre le problème suivant :
Quand mon vecteur est au sol et que les rotors tournent à petite vitesse, il s’avère que (de façon aléatoire) tel ou tel rotor va tourner moi vite que les autres. Comme si, même au sol, le vecteur cherche à se stabilise ou à compenser une mauvaise assiette.
Quelqu’un aurait il une idée de savoir comment on réinitialise le drone pour qu’il retrouve une horizontalité de base ?
Merci pour vous idées et axes de réflexions.
MATIZ
Plusieurs remarques concernant ton problème.
- Il pourrait s'agir d'un problème d'initialisation. Il faut poser le drone sur une surface plane dès le branchement de la batterie.
- La batterie est-elle bien chargée ?
- Pour réaliser le (re)calibrage
1) Mettre en marche le drone
2) Mettre ne marche la radiocommande
3)Appuyer sur le bouton 100%
4) Pousser les deux sticks en bas à gauche
5) On doit alors entendre un signal sonore long et voir les voyants s'allumer.
il y a 22 minutes, MathieuCometVX220 a dit :
Question con, tu as mis la carte dans le bon sens ?
Il n'y a pas de question con, cela pourrait être une situation envisageable, mais non, je n'ai pas mi la carte à l'envers.
Il y a 19 heures, Eric51200 a dit :
Alors, ça donne quoi ?
En premier lieu je te remercie de cette info qui n'est pas dans le manuel.
J'ai testé ta procédure. Mais rien n'y fait. J'ai tout démonté, et je pense que je vais remplacer les moteurs à titre préventif.
Encore merci
Oui, la carte est bien fixée (le vecteur est maintenant dans mon etau!)
Donc je pense que c'est maintenant plus un PB de moteur. Je vais les changer, ça ne me coutera qu'un peu de temps.
Mais la question que je me pose si c est un probleme moteur :
c est pourquoi le moteur qui tourne plus ou moins vite et aleatoire ... je pense que si c etait un pb de moteur, ce serait toujours le meme ou les memes ... ?
C'est bien là aussi la question qui me chagrine. Donc, par défaut je vais changer les moteurs. Une fois les moteurs changés, je pourrais élaborer d'autre axes de réflexions..
Ne t'enflamme pas . avant de changer un moteur on fait des tests.
inverse les 2 moteurs diamétralement opposés : si le problème se déplace ça vient du moteur. si le problème ne se déplace pas, inverse les 2 esc diamétralement opposés. si le problème ne se déplace pas, cela vient du contrôleur de vol, si le problème se déplace, ça vient d'un esc défectueux
J'ai aussi fait ce test en croisant les moteurs.
Le problème était entier et lié au moteur, et non à la carte.
Merci d'y avoir pensé.
Oui!
Et en ce moment je joue de malchance,
Après avoir eu un court-circuit de batterie qui a endommagé la carte, c'est maintenant au tour des moteurs.
Mais je vais arriver à le dépanner…..
Si c'est des moteurs brushed, 2 fils, ils ont de toute façon une durer de vie plus ou moins longue, il vaut mieux les considérer comme des pièces d'usure.....
Si tu voyais a quelle vitesse ils s'usent sur un Blade NanoQX.....:D
Bonsoir,
La batterie étant un élément commun à la carte et aux moteurs, si la batterie était défectueuse elle aurait eu un impact fonctionnel sur l'ensemble. Mais aussi elle aurait eu des conséquence sur mon autre vecteur, ce qui n'est pas la cas.
Mais merci d'avoir soulevé ce détail ca pourra être une piste à étudier par d'autre qui aurait un soucis approchant.
