F6GEG 0 Posté(e) 8 août 2020 Bonjour à tous, j'ai acquis récemment un Parrot Bebop 2 neuf, mais celui ci est dépourvu de chargeur et batterie, donc avec vos connaissances, auriez vous une solution à mon problème. Je vous joins une photo du matériel que je cherche. vous en remerciant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BLACKCLOUD 190 Posté(e) 8 août 2020 Alors, ton Bepop, lumière bleue ou rouge! Pas sure que ta photo soit la bonne !! je rectifie ma question! Bebop2 Power ou Hybride: lumière bleue Bebop2 : lumière rouge! ce ne sont pas les même chargeur!! Sinon , fais une photo du dessus de ton drone sans l'accus ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BLACKCLOUD 190 Posté(e) 8 août 2020 (modifié) si c'est un Bebop2 "standard" lumière rouge, ce genre de chargeur fonctionne bien! Sinon un bon chargeur RC avec le bon câble fera aussi le boulot avec l'équilibrage en + Si cela peut t'aider, voici une petite bible perso sur le Bebop2 !! https://www.dropbox.com/s/mtdwh7aed0q9hy1/Bebop2 Vol.pdf?dl=0 Modifié 8 août 2020 par BLACKCLOUD Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
F6GEG 0 Posté(e) 9 août 2020 Bonjour, je te remercie pour ces renseignements et je t'envoie une photo du drone sans batterie qui va certainement t'éclairer. Bonne journée à toi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 9 août 2020 (modifié) En fonction de ton modèle : - Chargeur CHA076001 (Bebop 2) -> connecteur 4 pins (batterie Lipo) - Chargeur CHA076003 (Bebop 2 power) -> connecteur 5 pins (battereie LiHv) Si tu veux fabriquer un cordon de charge : Pour un Bebop 2 Power Pour ceux qui seraient intéressés, la référence du connecteur est FX30B-4P (3.81DSA20 ou DSA30). On peut l'acheter relativement facilement à partir du moment où l’on connait la référence (aux alentours de 3.50 €). Livré le lendemain là où je m'approvisionne. A l'origine, ce sont des connecteurs d'alimentation pour des connexions sur PCB (courant de 13 à 17 A) fabriqués par Hirose. Pour un chargeur externe, il faudra s'assurer que celui-ci gère les batteries LiHv (pour un Bebop 2 Power). Modifié 9 août 2020 par Eric51200 Complément de réponse bis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BLACKCLOUD 190 Posté(e) 9 août 2020 (modifié) Bon , il s'agit bien du chargeur "Standard 4 Pin" (Chargeur CHA076001 (Bebop 2) -> connecteur 4 pins (batterie Lipo)) et donc mes 2 dernières photos (lumière rouge) sont valables!! Plus d'infos sur le le lien PDF que j'ai posté plus haut!! Il te faudra aussi le câble pour brancher le Skycontroller! Reste a savoir si tu as le 1 (le gros avec un accus du Bebop1) ou le 2 (plus compact avec chargeur Parrot) Modifié 9 août 2020 par BLACKCLOUD Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
F6GEG 0 Posté(e) 9 août 2020 Merci, pour ces renseignements, j'ai vu sur le site parrot un chargeur ci joint photo car sur tous les sites que j'ai fait le CHA076001 est en rupture de stock Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BLACKCLOUD 190 Posté(e) 9 août 2020 Attention , le câble du skycontrolleur est a part ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
F6GEG 0 Posté(e) 9 août 2020 je te joins une photo des câbles livrés avec Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BLACKCLOUD 190 Posté(e) 9 août 2020 A ben, il te faut juste le bloc chargeur Mais rare de le trouver seul! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
F6GEG 0 Posté(e) 9 août 2020 OK, merci, s'il faut racheter les câbles pour avoir le chargeur, aucun soucis.... Bonne journée à toi et à Éric pour vos commentaires. Au plaisir sur la toile. 😊👍 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
