mitch69
Problème de compas
Bonjours
le revell navigator (h 501s) de mon fils refuse de calibrer le compas 2
apres de nombreuse tentative avortée j ai tenter de binder la radio de mon 501 ss. Sans succès (j ai compris apres que les version logiciel était différente)
le mien étant sorti de sa boite j ai voulu le démarrer même phénomène 🤬
ces 2 drone n ont pas été utilisé depuis plus de 2 ans et fonctionnais parfaitement l ors des dernières utilisation
il on ete stoker dans leurs boite a la maison a l abris de l humidité et le hasard je n y crois pas trop
si a membre a deja eu ou entendu parler de ce genre de soucis
je precise que ces test on ete réaliser en interieur  et 1 en exterieur
je vais charger full les lipo et allez refaire l essai en pleine nature au cas ou
Merci de ta reponse eric
bien sur j ai fait quelque recherche et essai avant de poster
je suis plus du genre a essayer de me dépatouillé seul
mais la je sèche 😁
J'ai mis cette vidéo au cas où car , on peut parfois passer à côté de certaines choses. Si tout a été fait correctement alors d'accord. Il va falloir trouver la cause du problème.
Et c est bien le but de mon post 😁
le pire c est que j ai lu (je ne sais plus ou)
que si le compas était défectueux c est a partir de la calibration 1 que ca ne fonctionne pas
Modifié par mitch69
Bonjour mitch69
Le problème que tu décrit m'est arrivé j'ai fait a l'époque une mise a jour des firmwear du drone et de la télécommande (pro ) pour ma part et tout est rentré dans l'ordre .
Salut
le problème est partiellement resolu
Je suis allé tester mes engin sur un terrain dégagé
et la retour a la normal pour les deux
a la maison toujours le même problème
pourtant cela fonctionnais sans soucis auparavant
en bref je ne peux plus utiliser ces machine a mon domicile (pas si grave il y a trop d arbres😁
j ai essayer sans succès de couper la box d eteindre tout les telephone et tablette
seul difference une antenne de téléphonie a 300/400 metre
je resterais sans doute dans l ignorance
l electronique et ces mystere
merci de votre aide et bonne reprise
Oui.... comme en terrain dégagé ça fonctionne, on peut être sûr qu'il s'agit d'une perturbation radio-électrique ou magnétique proche de ton domicile.
D'autre part, avez vous comparé les 2 compas des 2 drones (le Hxxx sur l'écran de la télécommande) et voir s'ils indiquent le même cap sur les 2 machines (orientées vers le même point) après calibration?
C'est important que les 2 drones indiquent le même cap et on peut le vérifier avec une vraie boussole ou un smartphone en visant un point identique.
