stanRS 1 Posté(e) 13 mai 2021 Bonjour j'ai problème de batterie sur mon bebop 2, je suis en vacance dans la Creuse (23) et ma batterie charge voyant aller rouge et au-bout de 2 heure le voyage passe au vert mais au moment de mettre la batterie dans le drone il m'affiche 40% et au moment de décoller le porcentage chute a 10% et en moins de 1 minute le pourcentage tombe a 2%. si quelqu'un aurait une réponse ou une idée j'ai 3 batterie et les trois font pareil. merci d'avance. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 13 mai 2021 pour moi, une batterie qui fait ça, la batterie est morte, mais 3, peu de chances que les 3 lâchent en même temps. Je pense qu'il y ait de fortes chances que cela vienne du chargeur. En temps normal, une charge complète dure combien de temps ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stanRS 1 Posté(e) 13 mai 2021 Merci en temps normale les batterie mette entre 1h et 1h30 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 13 mai 2021 Je suis d'accord avec Arnaud. 3 batteries qui présentent le même défaut, le problème est ailleurs. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 13 mai 2021 l'idéal serait de pouvoir essayer un autre chargeur ===> soit trouver quelqu'un proche de toi géographiquement ayant un chargeur beebop , soit acheter (ou fabriquer) un adaptateur pour le beebop 2 compatible avec les chargeurs standards. tu auras beaucoup plus de chances de trouver quelqu'un près de chez toi avec un chargeur lipo traditionnel. voici le schema de montage du câble balance voir, le cas échéant, racheter directement un chargeur parrot. Perso je préfère être certains avant de racheter..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stanRS 1 Posté(e) 15 mai 2021 Merci beaucoup pour tout vos conseille après avoir tester mes batterie c'est le chargeur qui équilibre plus les cellule est donc j'en ai une a 11v une a 7v et une a 3v. encore Merci pour vos réponse. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 15 mai 2021 Tu les mesures comment tes cellules ??? Car des cellules a 7v et 11v c'est pas normal du tout, une cellule c'est 4.2v charger a 100%.... Voila comment les mesurer => Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 16 mai 2021 Un petit appareil très utile quand on utilise des batteries Lipo (entre autre). Il te permet d'effectuer différentes mesures (tension totale, tension par élément, capacité, etc.). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stanRS 1 Posté(e) 16 mai 2021 j'ai cette appareil mais il faut que je modifie le câble qui va aux batterie car il n'est pas adapter Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stanRS 1 Posté(e) 16 mai 2021 Merci pour l'explication (blitz) après avoir refait les mesure avant la charge les cellules sont a C1: 3.6v C2: 3.5v C3: 3.5v et le global a 10.6v après 2 heure le voyant et vert et quand je teste la batterie elle est au même valeur. Donc je pensé que c'est le chargeur qui ne fonctionne plus, si vous pouvez me dire ce que vous en pensé. Encore merci a tous pour vos réponse. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stanRS 1 Posté(e) 16 mai 2021 Le 13/05/2021 à 14:36, the guitar hero a dit : l'idéal serait de pouvoir essayer un autre chargeur ===> soit trouver quelqu'un proche de toi géographiquement ayant un chargeur beebop , soit acheter (ou fabriquer) un adaptateur pour le beebop 2 compatible avec les chargeurs standards. tu auras beaucoup plus de chances de trouver quelqu'un près de chez toi avec un chargeur lipo traditionnel. voici le schema de montage du câble balance voir, le cas échéant, racheter directement un chargeur parrot. Perso je préfère être certains avant de racheter..... Il y a 20 heures, blitz a dit : Tu les mesures comment tes cellules ??? Car des cellules a 7v et 11v c'est pas normal du tout, une cellule c'est 4.2v charger a 100%.... Voila comment les mesurer => merci pour vos explication. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 17 mai 2021 Effectivement, surtout si sa le fait sur les 3 batteries, le chargeur est certainement hs.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BLACKCLOUD 190 Posté(e) 18 mai 2021 Un ISDT BG 8S pourrait remettre un peu d'ordre dans l'équilibrage de tes batteries! Le câble fini se trouve facilement sur le net et du coup pas besoin de le modifier !!! j'ai récupéré toutes ms batteries avec ça et ca fonctionne tres bien!! Bien sure, un chargeur RC reste une tres bonne solution !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BLACKCLOUD 190 Posté(e) 18 mai 2021 (modifié) Si tu veux d'autres infos sur le Bebop2, et que tu n'''as pas peur de faire un peu de lecture, il y a ceci: https://www.dropbox.com/s/mtdwh7aed0q9hy1/Bebop2 Vol.pdf?dl=0 Modifié 18 mai 2021 par BLACKCLOUD 1 the guitar hero a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Joebarcam 0 Posté(e) 22 octobre 2021 Le 13/05/2021 à 14:36, the guitar hero a dit : l'idéal serait de pouvoir essayer un autre chargeur ===> soit trouver quelqu'un proche de toi géographiquement ayant un chargeur beebop , soit acheter (ou fabriquer) un adaptateur pour le beebop 2 compatible avec les chargeurs standards. tu auras beaucoup plus de chances de trouver quelqu'un près de chez toi avec un chargeur lipo traditionnel. voici le schema de montage du câble balance voir, le cas échéant, racheter directement un chargeur parrot. Perso je préfère être certains avant de racheter..... Salut, je suis en cours de réalisation d’un câble maison pour charger les batteries de mon bebop 2 j’ai essayé ce montage mais ça ne fonctionne pas pour ma part 😓 le chargeur me met un défaut d’inversion apparemment j’ai créer un post là dessus mais je n’ai pas encore de retour si vous voulez y jeter un œil pour m’aider ça serait cool 👍🏻 https://www.faq-drone.com/topic/24929-câble-de-charge-be-bop-2/ Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 22 octobre 2021 il faut mesurer la batterie pour voir comment sont disposés les connecteurs et ensuite faire le câble de charge en focntion Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Joebarcam 0 Posté(e) 22 octobre 2021 Ok merci Et comment m’y prendre pour mesurer la batterie ? Mais je ne comprends pas pourquoi, toutes les batteries bebop 2 n’ont pas les mêmes branchements ? si telle est le cas ça voudrait dire que je ne pourrais pas prendre le chargeur d’un pote ou autre pour brancher mes batterie ? 🤔 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Joebarcam 0 Posté(e) 22 octobre 2021 Voilà le message que mon chargeur donne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 23 octobre 2021 volto en position mesure de tension, tu cherches le + et le - sur la batterie en 1 et 2 puis en 1 et 4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Joebarcam 0 Posté(e) 23 octobre 2021 Le chargeur m’indique une erreur de connections sur les cellules, pas de polarité + et - apparemment et comme dit plus haut je ne vois pas pourquoi les branchements du bebop devraient être différents d’un bebop à l’autre, ce n’est pas possible.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 23 octobre 2021 Le 16/05/2021 à 00:53, blitz a dit : Bon, je suppose que tu as verifié si ton cable maison correspondait bien au schéma quelques messages au dessus...... branche ton cable à la batterie et mesure chaque cellule. donne les valeurs. ensuite mesure entre 1 et 2 ===> cellule 1, entre 1 et 3 ===> cumul cellule 1+2, entre 1 et 4 ==> tension totale et donne les valeurs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 25 octobre 2021 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Joebarcam 0 Posté(e) 26 octobre 2021 Merci J’ai essayé de disséquer 1 de mes prise de charge pour arriver à la base des broches mais opération loupée je pense le connecteur est coulé dans le plastique impossible d’arriver à la base des broches vous pouvez me dire ou prendre mes mesures directement sur mes batteries pour mesurer les tensions de chaque cellules et de la batterie général ? il y a bien 3 cellules sur le bebop 2 ? Je vois sur ta photo liHv, c’est pas du lipo sur le bebop ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 26 octobre 2021 le li-hv c'est du li-po high voltage. au lieu de charger chaque cellule à 4.2 V (de tension pleine), c'est chargé à 4.35 V Eric a mis la photo de la batterie du bebop avec les connecteur identifiés pour le prise de mesure Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Joebarcam 0 Posté(e) 26 octobre 2021 Merci pour l’info Je suis un peu nul en électronique, mais j’ai soif d’apprendre même à 38 ans son image ne me dit pas vraiment où placer le multimètre (c’est ce que j’aimerais savoir), la tienne oui mais seulement si j’avais un câblage opérationnel (j’en ai commandé un sur AliExpress mais il ne fait que équilibrage, pas moyen d’en trouver un avec les câbles de charge 😓 en gros le vert c’est la cellule 1 ? le bleu représente 2 cellules réuni ? Cellule 1 et 2 ? et le rouge doit me donner la tension des 3 cellules réuni c’est ça ? Donc si j’ai bien compris, ça donne: multimètre sur vert et noir= cell 1 multimètre sur bleu et noir = cell 1 + 2 multimètre sur rouge et noir = cell 1+2+3 et faire les soustractions pour connaître exactement la tension de chaque cellule ? j’ai bon ? 😅 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
