Sign in to follow this
Johnbambous
Potensic t35 tombe toujours du même côté
Bonjour à toutes et tous,
Je possède un Potensic T35.
Il fonctionnait très bien pour mon utilisation.
Mais dernièrement il est tombé et depuis quand je le fait voler il part toujours du même côté.
Il n'est plus sous garantie donc je l'ai ouvert.
Je n'ai rien vu de spécial.
Rien de casser.
La calibration est parfaite.
Je pense au gyroscope...possible d'après vous ?
Merci pour votre aide
Hormis la calibration qui reste à vérifier, il y a peut être un problème mécanique au niveau de l'un des moteurs ou d'une hélice. As-tu regardé de près ? Quand tu fais tourner les moteurs manuellement, rien de particulier ?
Il y a 15 heures, the guitar hero a dit :
Comment sais tu que la calibration est parfaite ?
les led indiquées dans le manuel sont conformes. donc la calibration est bonne, non ?
Il y a 14 heures, Eric51200 a dit :
les hélices sont bien montées (lettres qui correspondent A=A et B=B) les moteurs semblent tourner normalement et uniformément en manuel.
Je vais faire une petite video pour montrer le soucis.
Déjà merci pour votre aide.
Il y a 4 heures, the guitar hero a dit :
Ok. Tu le démarre bien sur une surface de niveau ?
oui de ma terrasse et j'ai tester aussi dans le champ derrière chez moi.
