AirLibre
Application téléphone pour JJRC X12 ?
Il y a plus d'un an que je n'ai pas volé avec mon quadridrone.
( déménagement, batteries mortes à racheter, etc...)
Entre temps j'ai également changé de téléphone en conservant Android comme OS.
Sur mon précédant téléphone j'avais l'application "Enjoy-Fly" qui fonctionnait trés bien.
J'ai voulu retélécharger cette application mais il semblerait qu'elle soit remplacée par Enjoy-Fly2 qui
ne semble pas fonctionner du tout ...
J'ai tenté "JJRC App", mais il me manque un manuel d'utilisation, je n'arrive pas à le connecter au materiel...
Vos conseils seraient les bien venus !
Merci d'avance.
Tous les logiciels que j'ai trouvés viennent de Google Play.
J'avais téléchargé C-Fly2 mais je ne peux pas l'utiliser à cause d'un certaine "code Get" qu'ils me demandent
en bas de mon enregistrement ... !??
Enjoy-Fly ne semble plus exister !?...et Enjoy-Fly2 ne s'ouvre pas !..
Quel application utilise-tu ?
Merci bien Eric,
J'ai voulu télécharger le fichier de ton lien mais j'ai eu le message :
"fichier potentiellement corrompu" pour le moment stop.
Qu'en penses-tu ?
D'autre part je m'informe sur "comment installer un fichier APK sur Android"...
Une remarque :
 j'avais téléchargé trois applications drone sur mon téléphone toutes les trois mon indiquées
un problême avec le Wifi du style "Connectez l'applic au Wifi" alors que ma Wifi était activée !?...
Peut-être ais-je tout simplement un problême de configuration téléphone ?...
Je cherche...
Concernant, l'application , tu as raison d'être prudent ; ce n'est pas la peine de télécharger une application louche. Nous essaierons de trouver une autre alternative.
Effectivement, c'est peut-être le téléphone qui est en cause, à voir...
J'imagine que tu as fait une recherche de réseau wifi ? Que détectes-tu ? Est-ce que le wifi du drone apparait ? Il faudrait aussi vérifier que le wifi du drone est compatible avec ton téléphone. On ne sait jamais...
Concernant, l'installation d'une application apk, rien de compliqué, tu verras.
Re Eric,
Mon drone apparait bien sur le réseau Wifi.
Jusqu'à présent je me contentais d ' essayer d'avoir une image vidéo.
j'essayerais d'utiliser uniquement le telephone pour un vol.
Peut-être est-ce simplement un probleme du capteur optique de mon drone (?) je vais tester avec
un vol uniquement au téléphone. Soit çà fonctionne, alors c'est uniquement mon capteur optique qui est HS,
soit çà ne fonctionne pas pour le vol, dans ce cas c'est un problême teléphone !...
Merci.
re bonjour
Du nouveau sur mon problême qui peut faire avancer le Chmilblic !
En consultant une sauvegarde récente des fichiers de ma carte Micro-SD que
j'ai ensuite formatée, j'ai découvert l' enregistrement vidéo (que je croyais avorté) d'un vol que
j'ai effectué récemment. Je ne l'avais pas vu car il était mélangé à des fichiers vidéo plus anciens !
Cet enregistrement c'est effectué uniquement à l'aide de la touche photo/vidéo de la télécommande
de mon drone (sans téléphone donc).
J'en conclu que le drone ou la carte Micro-SD ne sont pas en cause.
Il pourrait s'agir d'une mauvaise configuration ou compatibilité de mon téléphone ou des applications
que j'avais essayées. (??...)
A suivre !....
Question de novice :
C'est bien le nom (code) de mon drone qui doit apparaitre sur mon téléphone lorsque je l'active ("Drone 9f8356")
et non le code de mon application drone ("QC-70SE WIFI") ??...
Lorsque mon drone est connecté j'ai le message : "connecté à l'appareil" et "connexion internet impossible"
comment interpréter celà ?
Dans les propriétés de ma connexion drone/ téléphone j'ai :
_Proxy : uncun
_Paramètres IP : Protocole DHCP
_Confidencialité : utiliser MAC randomisé (???..)
Faut-il  modifier ces paramètres ?
ton téléphone ne pourra se connecter qu'à un seul appareil wifi à la fois : ce sera soit ta box pour avoir internet, soit ton drone. C'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas d'internet via wifi quand il est connecté au drone .
bonjour , l appli c-fly fonctionne chez moi avec un drone jjrc x12, tout au moins j ai bien un retour d image sur mon téléphone.
Merci sebdoc,:)
Quel téléphone as-tu ? Android ? Le mien est un Xiaomi Redmi Note 10  5G (compatible ?)
Peut-être ais-je à effectuer une  configuration spéciale de mon phone ?
C-fly affiche bien l'interface, il réagi au bouton photo (clic!) mais sans en prendre vraiment.
Pour la vidéo : aucune réaction!
Sur mon phone j'ai une fonction "WiFI Direct" , quelle différence avec WIFI normale, n'est-il pas "direct" ?
Merci pour tes infos :merci:
Merci Eric,
Mon téléphone reçoit bien les signaux WiFi de Mon drone + de ma radio-commande
(Controller- 9.......= RC  /  Drone - 9 idem = drone)
J'ai peut-être une alternative à mon souci :
https://www.banggood.com/fr/Eachine-ROTG02-UVC-OTG-5_8G-150CH-Diversity-Audio-FPV-Receiver-for-Android-Tablet-Smartphone-p-1242422.html?cur_warehouse=CN&ID=6287845&rmmds=CategoryToysPop
Qu'en pensez-vous ?:wacko:
Le 07/10/2022 à 18:21, sebdoc a dit :
Sedboc , merci de me dire avec quel téléphone  foctionne ton application :merci: ?....
