SkunnKiii 1 Posted February 28, 2015 Bonjours j'aimerais bien configurer mon drone avec ma telecommande Dx6i.. Seul chose que j'ai reussi à faire c'est le tuto que j'ai vue sur le forum avec les leds vert rouge et bleu..Comment ça passe avec les gaz et tout ça ? merci Share this post Link to post Share on other sites
PsycoPatt 404 Posted February 28, 2015 Tu as regarder le notice? Tout y est bien inscrit Share this post Link to post Share on other sites
SkunnKiii 1 Posted February 28, 2015 Notice de la radiocommande ? Ou du drone ?si c'est le drone j'en ai pas..c'est un drone en pièce à monter soit même Share this post Link to post Share on other sites
tonton 234 Posted February 28, 2015 Salut, Tu peux faire une photo de ce que tu as, le BLADE QX 250 ne me dit rien Je connais le BLADE 180 QX, le 200QX et les 350 QX… Share this post Link to post Share on other sites
blitz 2,248 Posted February 28, 2015 Salut Tu peux faire une photo de ce que tu as, le BLADE QX 250 ne me dit rien Et un Blade en kit ? Share this post Link to post Share on other sites
blitz 2,248 Posted February 28, 2015 Ou alors c'est une version du 200QX vendu avec le chassie RKH, mais ces un mag qui proposait ca pas HH.. Si c'est bien ca, il faut prendre la notice du 200QX... Share this post Link to post Share on other sites
SkunnKiii 1 Posted February 28, 2015 aux temps pour moi c'est un 200 QX Si un admin peut deplacer le sujet dans la bonne section... Donc en premier j'ai passé la radio en mode1 dans le hardware de la radio et aussi avec les vis. Apres j'ai trouvé ce tuto tout fais comme dans la vidéos mais toujours aucune reaction niveau des gaz Question c'est normal quand je passe en mode led rouge il arrete pas de faire bip ? Share this post Link to post Share on other sites
tonton 234 Posted February 28, 2015 Sujet déplacé et titre modifié Share this post Link to post Share on other sites
tonton 234 Posted February 28, 2015 Pour les gaz il faut d'abord armer les moteurs, la procédure est: les deux manches vers le bas et vers l'intérieur. Une fois les moteurs armés, même avec les gaz à 0 ils continuent de tourner, pour les arrêter il faut programmer un interrupteur (dans un premier temps fais les essais sans les hélices). Sur la dernière photo les hélices n'ont pas l'air à leur place (vérifie aussi le sens de rotation des moteurs). Share this post Link to post Share on other sites
SkunnKiii 1 Posted February 28, 2015 oui la fois la je les avais pas vraiment mis en place mais je l'ai fais depuis j'ai essayer d'armer les moteurs mais rien ce passe Share this post Link to post Share on other sites
SkunnKiii 1 Posted February 28, 2015 solution trouvé !!!!! Pour pouvoir faire tourner les hélices et décoller il va falloir faire un allez/retour avec le manche de l’anti-couple (gauche/droite ou l’inverse peut importe). :manette: Share this post Link to post Share on other sites
tonton 234 Posted February 28, 2015 Super, Y'a plus qu'à Attention, le mode rouge set very speed Share this post Link to post Share on other sites
SkunnKiii 1 Posted March 1, 2015 aujourd'hui nouveau probleme.. Share this post Link to post Share on other sites
blitz 2,248 Posted March 1, 2015 La Catre de control, la petit relier avec une nappe, me semble monter a l'envers.. Share this post Link to post Share on other sites
FABS74 48 Posted March 1, 2015 , ça me faisait la même chose quand j'avais essayé de brancher un mini fpv dessus qui tirais trop de jus Share this post Link to post Share on other sites
SkunnKiii 1 Posted March 1, 2015 (edited) sauf que j'ai pas de caméra Edited June 7, 2015 by SkunnKiii Share this post Link to post Share on other sites
SkunnKiii 1 Posted June 7, 2015 je fais un petit up pour dire que mon problème est revenue :/ il était pendant 3 mois à l’arrêt dans la chambre,cette aprem j'ai voulus faire un vol avec mais j'ai nouveau eu le bip bip en continue ( comme dans la vidéo plus haut ) du coup j'ai ireset le model sur la télécommande et de nouveau bindé le drone ( la seul solution que j'ai trouvé pour que ça fonctionne ) j'ai fais mon vol tranquillement jusqu’à ce que l'accu soit vide, plus tard j'ai tenté un autre vol ( accus chargé bien sur ) mais de nouveau le bip bip qui est revenue.. Donc si qqn à une solution je serais bien preneur merci Share this post Link to post Share on other sites
blitz 2,248 Posted June 7, 2015 Les trims sont au neutre ? Share this post Link to post Share on other sites
pompom 0 Posted June 7, 2015 Salut, vérifie les soudure moi jai eu le souci une soudure avais sauté et ne faisais pas toujours le contact. Sinon pour le 200qx avec dx6i il faut monter le trim de gaz d'un ou 2 cran. Voila ce que je peux te dire. Share this post Link to post Share on other sites
SkunnKiii 1 Posted June 7, 2015 ben si j'augmente la trim de gaz je peut plus le démarrer vue qu'il faut que ça soit au neutre Share this post Link to post Share on other sites
tomtom 134 Posted June 7, 2015 Pour moi demarage impossible si trim au neutre besoin de +2, +3 Share this post Link to post Share on other sites
blitz 2,248 Posted June 7, 2015 Sur la DX6i, trim +2 minimum sur la voie des gaz, sinon il ne démarre pas... Tien => http://www.faq-drone.com/topic/3128-200-qx-reçu-aujourdhui-et-ça-marche-pas/ Share this post Link to post Share on other sites
SkunnKiii 1 Posted June 9, 2015 bon sinon ça fais 2 jours que j'arrive a la faire démarrer mais avec du mal... apres 15 tentative 3 ou 2 moteurs ce mettent a trouver normalement et au bout de 30 35 eme fois les 4 tournes c'est cool j'ai plus voler Aujourd'hui rebelote mais pas moyen, j'ai pas insister les moteurs et le reste etait bien chaud :/ Share this post Link to post Share on other sites
tomtom 134 Posted June 9, 2015 Tu as un gros soucis coté moteur probablement (les ESC passent sinon les moteurs seraient pas allimentés). Moteur qui chauffe sans tourner = moteur qui force = moteur qui devraient pas voler au risque de tout cramer. Je suis surpris que seulement 2 ou 3 moteurs tournent si c'est le cas ton 200 doit décaler ou pire se retourner. C'est vraiment étrange ton affaire Share this post Link to post Share on other sites
