Brunof31
Trop serrer les hélices, tige filetée pété, çà se change ?
Bonsoir,
A vouloir trop serrer les hélices, j'ai cassé la tige filetée qui passe au centre du moteur.
Ma question, est ce qu'elle se change ? J'ai pas vu dans les pièces détachées du 200 QX et je n'ai pas réussi à la sortir de l'axe moteur.
Quelqu'un a une solution, à 30€ le moteur, çà me fait rager  :)
Au fait, je sais, je serre tout comme un boudin, plus fort que moi pourtant un copain m'a toujours dit: tu serres à fond et tu t'arrêtes un quart de tour avant que ça pete  :wub:
Passe une annonce pour récupérer un moteur hs genre fil arrachés et récupère la parti haute après les numéros dessus  :ssv:
:plus-un:  tu doit changer la cage, attention il y a 2 model...
Pourquoi pas, ils ont bien fait des filets lors de la construction des moteurs.
Je ne dis pas que c'est la meilleur idée mais c'Est une solution :)
si la vis es cassé dans le trou, les filet son surment encore bon, c'est possible d'enlever le bout de vis en persan avec une mèche plus petite que la vis.
