Nico1104 71 Posté(e) 15 janvier 2016 Je pense avoir trouver mon problème . Dans l'onglet microphone de Windows fallait décocher une aide quelconque et depuis ça marche dans Smartpropoulos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 15 janvier 2016 si tu as trouvé c'est cool. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico1104 71 Posté(e) 16 janvier 2016 oui ca fonctionne maintenant Mais le reglage des gaz est tres sensible ,meme trop sensible , je dois depasser le milieu pour arriver a decoler et a peine je descend d'un cran que le drone entame deja la descente , pas de stationnaire possible ?? Quelqu'un pourrait me dire ou regler ca ? j'ai deja calibrer plusieurs fois et cocher et decocher plusieurs option sans succes perso pour the quitar hero :tu as quoi comme moto ? si tu veux pas repondre pas de probleme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
meganeura 273 Posté(e) 16 janvier 2016 Salut Nico, J'ai laisser tomber Hotprops,trop de versions en quelques semaines et il fallait continuellement faire des modifs dans Smartpropoplus. Donc achat de Freerider et plus de problème ! Quand je serais très motivé,je ferais un nouvel essai.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico1104 71 Posté(e) 16 janvier 2016 Salut Nico, J'ai laisser tomber Hotprops,trop de versions en quelques semaines et il fallait continuellement faire des modifs dans Smartpropoplus. Donc achat de Freerider et plus de problème ! Quand je serais très motivé,je ferais un nouvel essai.. Salut meganeura , Motive toi ,motive toi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 16 janvier 2016 @ nico : tu peux essayer de modifier la courbe des gaz sur la radio 1 Nico1104 a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico1104 71 Posté(e) 17 janvier 2016 @ nico : tu peux essayer de modifier la courbe des gaz sur la radio Je croyais que les réglages de la rc se faisait dans freerider !!! Tu pense que je dois modifier quoi dans la rc ? Je n'y connais pas grand chose ,j'ai juste arrivé à programmer la dx6i en rentrant les valeurs données par la Docs du qx 200 sans savoir à quoi ça correspondait ? Si quelqu'un pouvait me dire quoi modifier ça serais sympa parce que freerider ainsi pour apprendre à piloter c'est même pas la peine !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 17 janvier 2016 tu n'as pas beaucoup de réglages dans freerider; je crois rien niveau des gaz. dans le menu de la radio "courbe des gaz" (si c'est comme la dx6) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico1104 71 Posté(e) 17 janvier 2016 tu n'as pas beaucoup de réglages dans freerider; je crois rien niveau des gaz. dans le menu de la radio "courbe des gaz" (si c'est comme la dx6) Ok merci ,je vais voir comment ça s'appelle sur la dx6i et essayer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kali 26 Posté(e) 18 janvier 2016 Pour ceux que ça intéresse, lorsque sur SmartProPlus, le signal bagotte et switche sans arrêt du mode connecté au mode déconnecté, le fait de changer dans les propriétés du microphone (périphérique d'enregistrement), dans l'onglet statistiques avancées, le format par défaut (qui est souvent en qualité CD) à une qualité studio, règle bien souvent le problème. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico1104 71 Posté(e) 18 janvier 2016 Pour ceux que ça intéresse, lorsque sur SmartProPlus, le signal bagotte et switche sans arrêt du mode connecté au mode déconnecté, le fait de changer dans les propriétés du microphone (périphérique d'enregistrement), dans l'onglet statistiques avancées, le format par défaut (qui est souvent en qualité CD) à une qualité studio, règle bien souvent le problème. Oui effectivement la plupart des problèmes sont liés à l'onglet microphone !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 19 janvier 2016 c'est bon à savoir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ayden151 37 Posté(e) 15 février 2016 (modifié) Bonjour ! J'ai voulu tester FPV FreeRider avec ma PTR6A, sauf que tout ne se passe pas comme prévu .. Je vous explique ceci par ces quelques screens : "Transmitter disconnected", pourquoi ? Modifié 15 février 2016 par Ayden151 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 15 février 2016 tu as essayé ça ? Pour ceux que ça intéresse, lorsque sur SmartProPlus, le signal bagotte et switche sans arrêt du mode connecté au mode déconnecté, le fait de changer dans les propriétés du microphone (périphérique d'enregistrement), dans l'onglet statistiques avancées, le format par défaut (qui est souvent en qualité CD) à une qualité studio, règle bien souvent le problème. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ayden151 37 Posté(e) 15 février 2016 Oui, sans succès... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
meganeura 273 Posté(e) 15 février 2016 Bonsoir, Si ton pc dispose d'une prise micro à l'avant et à l'arriere, essaye les 2. Sur mon pc ça ne fonctionnait pas à l'arriere mais ok sur la face avant. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ayden151 37 Posté(e) 15 février 2016 Bonsoir, Si ton pc dispose d'une prise micro à l'avant et à l'arriere, essaye les 2. Sur mon pc ça ne fonctionnait pas à l'arriere mais ok sur la face avant. Même résultat des deux côtés Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 15 février 2016 je sèche Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ayden151 37 Posté(e) 15 février 2016 Tant pis, je vais opter pour un adaptateur USB ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moloko 300 Posté(e) 15 février 2016 Même résultat des deux côtés autrement dégote toi ce genre d'adaptateur USB, ça vaux que dalle (- de 5€) et ça fonctionne nickel (Freerider et Hotprops pour moi) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
meganeura 273 Posté(e) 15 février 2016 (modifié) Tu peux encore essayer le panneau de config windows/son et bidouiller les options d'enregistrement ( Windows n'est pas en néerlandais mais Flamand , hein, ) Modifié 15 février 2016 par meganeura Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mazayrac 907 Posté(e) 16 février 2016 ... Et vous pensez que le câble dongle utilisé pour Phoenix (qui se branche sur une prise USB) peut être utilisé ? (moi, ça m'étonnerait mais bon...) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
keopscav 39 Posté(e) 16 février 2016 Hello, Pour l'instant ce n'est pas un franc succès sur mon portable, mais il y a une station d'accueil, sur laquelle est la prise jack pour le micro. Je retest ce soir sur un PC avec une prise micro non déportée. Petite question concernant le modèle à créer, sur ma dx6 v2, je crée n'importe quel modèle ? Genre planeur quoi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moloko 300 Posté(e) 16 février 2016 ... Et vous pensez que le câble dongle utilisé pour Phoenix (qui se branche sur une prise USB) peut être utilisé ? (moi, ça m'étonnerait mais bon...) non il est prévu pour ne fonctionner qu'avec Phoenix Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 16 février 2016 Petite question concernant le modèle à créer, sur ma dx6 v2, je crée n'importe quel modèle ? Genre planeur quoi. tu crées un modèle en mode avion Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
