oilve41
Blade 180QX (+ DX6i) ne décolle pas
Bonjour bonjour,
Je suis nouveau sur le forum.
J'ai posté une petite présentation hier soir, et y ai joint une question sur l'appairage de mon drone Blade 180qx avec ma Spektrum DX6i.
Rappel des faits:
"je viens d'acheter d'occasion un drone Blade 180qx (BNF avec caméra) avec une Spektrum DX6i
Précision:
Mon vendeur est un jeune ado qui avait reçu ce drone à Noël... et il n'a jamais su le faire fonctionner.
Il avait acheté le drone BNF dans un premier temps ne sachant pas qu'il était livré sans émetteur.
Il a donc dû racheter l'émetteur (le DX6i donc) dans un 2nd temps.
Et puis il n'est jamais parvenu à appaire la Spektrum avec le Blade.
J'ai reçu le tout [avant-]hier par la poste"
Suite à mon post d'hier, j'ai bien réussi à "binder" la DX6i au Blade.
Et j'ai vu pas mal de vidéos montrant les réglages à faire sur la DX6i (je vois maintenant a peu près comment ça fonctionne, sauf pour les différents switches 0/1 sur le haut de la manette).
Mais j'ai un problème...:
-les 4 hélices tournent.
-le drone semble vouloir répondre aux commandes (droite, gauche, avant, arrière, rotation gauche, rotation droite)
-sauf qu'il ne décolle pas: tout à fond, il ne veut pas s'élever et reste sur le sol!!!
Pourtant, les réglages sont bien à 100% sur la puissance (essai avec diode bleue ou rouge, mais bon c'est juste sur les angles d'attaques).
Je me dis que peut-être la batterie est fatiguée? Le drone a 1,5ans et n'a pas servi. Elle n'a peut être pas apprécié?
Précision: j'ai 2 voitures RC, mais c'est mon premier drone et je n'ai qu'une seule batterie...
Le plus simple serait de racheter une batterie pour voir si ça améliore les choses.
Vos avis avisés seront les bienvenus
(désolé pour ce long post...)
Modifié par oilve41
Oui elles tournent.
J'arrive à faire se déplacer le drone (qui glisse sur le sol donc) en avant et arrière, rotation gauche et droite, etc...
Mais gaz à fond, il décolle pas!
Je viens de me poser la question de la bonne position des hélices horaires vs anti-horaire.
Mais d'après les schémas, elles semblent bien positionnées (après ça ne marcherait pas bien du tout je pense, alors que là, le drone semble répondre correctement).
Ce qui est étrange est que le drone est "vif" quand je fais gauche ou droite. Ce qui indique qu'il y a du jus quand même?
Je viens de revoir à nouveau les settings de la DX6i:
DX6i Acro
GEAR - R, Les autres - N
Réglage des courses:
GEAR (0)↑ 100%; F MODE (1) ↓40%
FLAPS: Norm ←↑100; LAND ↓100
MIX 1: ACT; Gear → Gear ACT
RATE D 0%
U + 100%
SW MIX
TRIM INH
Peut-être faut-il que je calibre la DX6i?
je vois qu'il y a des tutos vidéos sur le sujet.
Voyant ton lien, je me suis rendu compte que les hélices oranges (avant donc) étaient inversées.
Je viens donc de les interchanger... et là c'est le drame... le drone ne décolle toujours pas, mais ne répond plus logiquement aux sollicitations des commandes (gauche, droite etc...). Marche plus...
Donc j'ai re-regardé des images du Blade 180qx sur le net, et il semble que les hélices oranges son mon Blade étaient bien placées à l'origine en fait... (les noires sont OK).
Bilan:
-je vais remettre les hélices oranges telles qu'elles étaient (voir n'importe quelle photo sur le net).
-je suis troublé par la photo du 180qx sur le lien que tu as transmis? Les noires sont OK, mais pas les oranges visiblement???
Je vais essayé de faire une vidéo.
Mais ce sera pour demain.
Grand merci pour le support!
On va y arriver! :-)
Modifié par oilve41
Juste... je viens de découvrir le sujet "votre drone ne decolle pas"
Bon, je vois que les photos des hélices dans les bonnes positions correspondent bien au mien (avant que j'interchange les hélices oranges ce soir... mais je vais vite y remedier).
Par contre, en suivant le lien, je vois que tu (Xavdrone) poses la question d'un "point dur" éventuel en faisant tourner doucement chaque hélice.
Eh bien, sur mon 180QX, j'ai un point dur sur l'hélice avant gauche (orange). Le point est répétable. On le sent bien.
ça veut dire que je suis bon pour changer un moteur???? Horaire ou anti-horaire, that is the question....?
ça pourrait expliquer que le drone ne décolle pas?
Modifié par oilve41
Je viens de replacer les hélices oranges dans le bon sens.
Je confirme que l'hélice avant gauche est la dernière à tourner, et elle a tendance à s'arrêter malgré les plein gaz.
Conclusions:
-1 moteur défectueux empêcherait au drone de décoller.
-faut que j'achète un modèle anti-horaire (j'ai vu qu'il y avait une différence sur les couleurs des fils d'alim --> le moteur à changer a des fils rouge et bleu).
Xavdrone, tu confirmes mes conclusions?
Quand je parle de moteur avant-gauche, c'est en plaçant le référentiel "dans le drone" (dans la partie centrale).
En regardant des photos sur le net, je vois que les moteurs sont bien placés comme sur mon drone.
Il me faut donc bien un moteur avec fils rouge et bleu.
Mais c'est toujours mieux de vérifier, merci pour la remarque! :)
je confirme rien sans avoir vu, montre une photo...  (pour commencer)
Les hélices sur mon sites sont dans le bon sens sinon je ne pourrais pas voler
Ci-dessous les 2 photos de détails de mon drone:
Photo de détail= le moteur qui a un point dur.
Honnêtement les gars, regardez n'importe quelle photo du 180QX sur le net: elles représentent cette orientation d'hélices.
je vois également cette photo postée par toi dans le fil de la discussion "votre drone ne décolle pas":
"Posté 13 August 2014 - 05:16 PM
j'ai trouvé une photo dans mon "stock", regarde ton 180 QX et met les hélices comme le mien et observe si il n'y a pas un décalage pour tes hélices orange"
Et c'est ça qui me trouble, puisque cette photo contredit celle (ci-dessous) qui se trouve sur la page "http://www.xavdrone.com/comment-mettre-ses-helices/"
Modifié par oilve41
Pour ne pas me tromper dans le montage des hélices, je regarde le marquage sur celles-ci.
Pour moi les hélices notifier "R" je les place l'arrière DROIT et à l'avant GAUCHE
Hmmmm d'après ce que tu décris, ce n'est pas forcément un moteur HS ...
Peux-tu nous transmettre une vidéo pour qu'on puisse mieux diagnostiquer en fonction du comportement ?
Là comme ça, ça peut être les hélices mal montée, la batterie qui est morte, ce qui ne serait vraiment pas impossible vu qu'elle n'a jamais servi depuis longtemps, ou encore des mauvais réglages de la radio ...
Et le fait qu'une hélices ait un "point dur" répétable pour moi ça ne vient pas du moteur mais de l'engrenage qui doit avoir une dent abimée. Lorsqu'un moteur est fatigué il est plus dur a faire tourner mais de manière continue, pas par à coups.
Bonsoir,
J'ai reçu le moteur et des Lipos neuves aujourd'hui.
Version courte: ça n'a rien résolu...
Version longue:
-démontage du moteur (que je croyais...) défectueux.
-remontage du nouveau moteur.... A NOUVEAU LE POINT DUR...
-je démonte l'engrenage, je ne vois rien, j'essaie de souffler et de passer une lame de couteau dans les dents suspiscieuses... Et là plus de point dur --> +1 pour YannG.
-je branche (batterie d'origine).
-décolle toujours pas, même topo.
-je branche avec une nouvelle batterie: la rotation des moteurs semble plus péchu (espoir!), mais rien à faire il veut pas... :(
Je fais donc une vidéo (avec mon téléphone, désolé, qualité pas top) pour vous montrer ça.
Suivre ce lien:
Et ci-joint quelques photos des menus de ma DX6i.
Please... help...
Modifié par oilve41
C'est marrant tu met une photo pour comparer mais tu met ton 180 QX à l'inverse de ma photo...
Si j'ai bien compris ce qui te "perturbe" c'est la couleur, certains intervertissent les hélices orange car ils sont habitués à Hubsan (chez Blade le orange est à l'inverse de chez Hubsan)
Faudrait que tu regarde la couleur des fils des moteurs et que tu indiques ici, je comparerais avec les miens, rien ne te dit qu'ils n'ont pas été inversés
J'ai refait des photos. Mais les précedentes étaient déjà dans le même sens, non? (Les pales noires sont en "arrière-plan" de la photo et les pales oranges à l'avant).
Je détaille le type de pale (A ou B) ainsi que le type de moteur (horaire et anti-horaire avec code couleur).
Merci de me donner vos avis............ :)
Modifié par oilve41
c'est bon c'est dans le bon sens...
Tu peux dire comment tu charges la batterie ??? Et si jamais tu as de quoi la tester (même la neuve, c'est pas parce qu'elle est neuve que ça charge bien)
J'ai chargé les 3 batteries (celle d'origine + 2 neuves) avec le chargeur USB fourni avec le drone (et branché sur un port USB de mon PC, mais pas à une prise murale avec adaptateur).
Mais je n'ai rien pour tester....
Modifié par oilve41
essai avec un autre ordi ou autre port USB, ça peut aussi être le chargeur qui est naze...   car lorsque tu pousse le manche des gaz ça tourne mais ça n'a pas de pêche
Bon, je viens d'essayer: le drone est un poil plus réactif: il s'élève de 5 à 10? cm au dessus de sol, mais là du coup je peux remarquer que le drone recule systématiquement vers l'arrière (incontrôlable).
En fait je me rends compte que le drone ne va pas en avant: trim à fond sur l'avant + manette à fond sur l'avant et plein gaz, il n'avance pas et à tendance à reculer...!!!
Je comprends plus rien...
Précision:
il semble se déplacer un peu vers l'avant mais seulement quand je mets la manette à fond sur l'avant, qu'ensuite seulement je monte les gaz progressivement.
Là il avance (sur le sol, toujours), mais passé ~50% des gazs, il s'élève très légèrement (2cm) et se met systématiquement à reculer avec les gaz à fond.
(je précise: le trim est à fond sur l'avant)
Modifié par oilve41
salut a toi si tu es que a 5 -10cm du sol c est normal , fau que tu soi environ 1m pour vraiment voir le comportement de ton drone
oui je sais. L'effet sol.
Sauf que dans mon cas, il ne s'agit pas de cela. Je voulais dire que gaz à fond, le drone fait un petit "bond" de 5 à 10cm vers le haut et retourne sur le sol.
Il lui est impossible de décoller. Pas assez de pêche.
Je vais regarder du côté de la calibration de la manette.
Comme le suggérait Xavdrone, il faudrait que je change de moyen de chargement de mes batteries (clé USB fournie d'origine avec le drone).
Mais faut encore que je dépense de l'argent sans garantie de succès... (j'ai déjà un moteur anti-horaire neuf sur les bras). Bref.
Je viens de calibrer la DX6i. Cela ne change strictement rien.
Je viens également d’essayer de le lâcher (gaz à fond) depuis une hauteur de 80cm environ pour s’affranchir de l’effet sol.
--> Mais il tombe...
Quand je le prends dans mes mains (sans lâcher), tous les moteurs semblent bien fonctionner.
Les moteurs s’activent différents selon l’assiette du drone pour remettre le drone à plat.
On dirait juste qu’il n’y a pas de jus (bon, et en plus il y a cette histoire de drone qui part vers l’arrière qui m’inquiète).
Fault tree associé à la partie électrique.
1)    Ça vient des batteries => non (essayé sur mes 2 batteries neuves)
2)    Ça vient du chargeur qui du coup ne charge pas bien les batteries => il me faudrait un autre chargeur.
3)    Ça vient de la « carte mère » qui déconne(?) => vois pas comment je peux diagnostiquer.
4)    Autre ?
