cricri2808
comment faire un looping avec un Nano QX au niveau du pilotage de la radiocommande
Bonsoir à Tous .....
j'ai une question a posé concernant la position des gaz lorsque je débute (lorsque le drone part en rotation arrière) le looping ?
dois je diminuer les gaz ? ou garder les gaz dans la même position ?
et lorsque le drone se retrouve à l'envers ? les gaz reste toujours dans la même position ?
merci de votre réponse :)
ps : j'ai regardé les  vidéos que vous avez mis sur votre site, mais je n'ai rien vu .....
Ok, merci bcq pour l'info !!!!
Pourquoi cette question, car j'avais déjà de faire ce mouvement (rotation arrière ) en gardant les gaz et il a chuté de 3-4m et contact au sol : bilan 2 hélices cassées !!!!! Pourtant je volais à 6-7 m de hauteur !!!!
je testerai cela prochainement .....
pS : si on coupe les gaz avant qu'il soit sur le dos, comment va t'il tourner sur lui même ??? il ne va pas tomber comme une feuille avec les hélices face sol ???
