Rhodan486 16 Posted August 22, 2014 Bonjour à tous. Après un méga crash (deux moteurs en suspension plusieurs cassures) je test le tout, l'électronique semble ok. Je désassemble le drone enlève le mainboard et tout ce qu'il y a à l'intérieur dans l'intention de remplacer le body. Mais je me met patiemment au travail pour recoller la carcasse défunte, après quelques heures mon travail m'apparaît correcte je rassemble le tout, incorpore les moteurs et tout ce qu'il y a à l'intérieure.La solidité de l'ensemble est correcte. Je test le tout. L'initialisation=ok, GPS=OK, tous les modes lumières ok, démarrage moteurs =OK . Mais au décollage le drone tourne sur lui-même sans possibilité de l'empêcher de tourner. (RTH sans problème) J'ai pensé à calibrer les moteurs , mais impossible d'avoir ''l'accord'' du drone donc que pas nécessaire. J'ai cherché diverses solution sans résultat. Quelqu'un a une petite idée du problème ?? Le compas ??? Débalancement de la carcasse ??? Merci pour vos solutions. Share this post Link to post Share on other sites
xavdrone 3,925 Posted August 22, 2014 Hello Pour affecter les moteurs, regarde ma vidéo : et sinon tu l'as recollé avec quoi ? Share this post Link to post Share on other sites
Rhodan486 16 Posted August 22, 2014 Je vais tenté un autre essaie. Pour le recollage j'ai utilisé une super glue que l'on appel Glue All que j'ai déjà utilisé sans problème auparavant qui durci dans environ une heure. Share this post Link to post Share on other sites
Rhodan486 16 Posted August 22, 2014 (edited) J'ai réussi à calibrer les moteurs mais il continu à tourner sur lui-même. Merci la vidéo m'a bien aidée. En fait il décolle normalement puis se met à tourner par secousse. Edited August 22, 2014 by Rhodan486 Share this post Link to post Share on other sites
xavdrone 3,925 Posted August 22, 2014 tu pourrais faire une vidéo car je ne vois pas trop Share this post Link to post Share on other sites
Alsaco 521 Posted August 23, 2014 salut, Vérifie les contacts des contrôleurs, il y a sûrement un mauvais contact. Share this post Link to post Share on other sites
xavdrone 3,925 Posted August 23, 2014 si il à assigné comme dans ma vidéo après chaque moteur tu as des bips qui t'indiquent si c'est OK ou pas Par contre depuis que tu as assigné les moteurs tu as refais le réglage des trims ? Share this post Link to post Share on other sites
delta 57 Posted August 23, 2014 Salut à tous, J'ai eu exactement le même problème avant mon crash après décollage sans soucis puis en effectuant différents changement de direction (avant / arrière - gauche / droite) tout fonctionnait correctement mais en effectuant une rotation sur lui même il n'arrêtait plus de faire des tourbillons et plus moyen de l'arrêter je ne sais pas si cela venait peut-être d'un mauvais réglage de ma DX6i pour l'instant il est encore en soins intensif car j'ai pas encore eu le temps de remplacer la coque Francis 1 chestburster reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
Rhodan486 16 Posted August 23, 2014 (edited) Je vais vérifié pour les contrôleurs,puis je refais un test s'il s'avère négatif je ferai une vidéo pour ceux que ça intéresse. Pour la calibration des moteur la procédure était correcte les bips..étaient au rendez-vous et oui nous avons ajusté les trims sans succès. Edited August 23, 2014 by Rhodan486 Share this post Link to post Share on other sites
Rhodan486 16 Posted August 23, 2014 Changement de body. J'ai remplacé la moitié de la coque ,celle du dessus : car c'est moins compliqué, replacé les hélices ! et oui tout est redevenu normal. C'était la coque qui n'était plus aligné et un des moteurs n'était plus au même niveau (pas beaucoup) mais suffisamment pour suivre les trois autres. J'ai l'impression que lorsque l'on recolle le cockpit , et que l'un des bras est complètement cassé des deux parties du drone c'est extrêmement compliqué d'aligner les deux parties, pour qu'elles soient de niveau avec les autres. Merci à ceux qui m'ont aider à résoudre mon problème. 2 Alsaco and chestburster reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
xavdrone 3,925 Posted August 23, 2014 Tu sais mon 350 QX j'ai remis un bras et il n'est plus aligné et ça me gène pas pour voler, regarde ma vidéo les hélices ne sont pas parallèles Enfin si tout est réglé pour toi c'est super t'as plus qu'à t'envoyer en l'air à nouveau Share this post Link to post Share on other sites
Pascal 0 Posted September 16, 2014 Bonsoir tout le monde, j'ai le même problème avec mon QX 350 aucun crash,réglage des trimes ok Il tourne légèrement sur la gauche ce n'est pas rassurant en vole...toujours beaucoup d'appréhensions. Je Pensais peut-être a un moteur fatigué ou une élise avec un lège défaut Merci d avance pour quelques réponses??? Share this post Link to post Share on other sites
xavdrone 3,925 Posted September 16, 2014 Je Pensais peut-être a un moteur fatigué ou une élise avec un lège défaut Merci d avance pour quelques réponses??? les hélices peuvent être cassées ou rabotées au bout ça gêne pas, c'est ton réglage des trims, faut pas forcément être au milieu, c'est à toi de corriger ensuite Share this post Link to post Share on other sites
