fafrinou 2 Posté(e) 21 janvier 2014 salut suite au remplacement du modul principal sur mon qx 350 il bascule en arrriere. j"ai tout esayer assignation des moteurs; cabrtion du compass ; caiibrtion du capteu de pression mais rien ne change. si quelq un a on idée. merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 21 janvier 2014 Hello Si il "bascule en arrière" sans décoller c'est simple ce sont les hélices qui ont été inversées Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fafrinou 2 Posté(e) 21 janvier 2014 non j'ai verifier re verifier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 21 janvier 2014 mais il décolle ou il reste au sol ? Tu as quoi comme radio commande ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fafrinou 2 Posté(e) 21 janvier 2014 j"ai une dx5e livrer avec le qx Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 22 janvier 2014 Bon bah on va reprendre au début alors pour essayer de trouver le problème. 1/ pourquoi avoir remplacer le module principal ? (quels étaient les symptômes avant de le changer, le drone est-il tombé, a-t-il pris l'eau, etc.) 2/ qui à fait le diagnostic pour dire qu'il fallait le remplacer ? 3/ qui à procédé à son remplacement ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fafrinou 2 Posté(e) 22 janvier 2014 il a cramer ; un soir j'ai essayer une batterie qui n'etait pas la batterie d'origine et la gros flash puis de la fumer;alore j'ai rebrancher la battrie d'origine ,mais la tu t'en doute plus rien. j'ai donc commander un modul de remplacement, que j ai remplacer quelque jours plus tard, et tu connait la suite. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 22 janvier 2014 le souci c'est que tu ne réponds pas à mes 3 questions et ne pouvant pas voir ton 350 QX il faut reprendre depuis le début pour trouver la partie que tu as soit oublié, soit mal faites. Au fur et à mesure je te donnerais les points à vérifier selon les réponses mais là sans les réponses c'est pas simple pour deviner revoici les questions sans réponse : 1/ quels étaient les symptômes avant de le changer 2/ qui à fait le diagnostic pour dire qu'il fallait le remplacer ? 3/ qui à procédé à son remplacement ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fafrinou 2 Posté(e) 22 janvier 2014 1 aucun symptomes avant de le remplacer.je l'ai remplacer car il a cramer 2 pas diagnostic.c'est juste comme il a flasher il fallait le changer 3 c'est moi qui l'ai remplacer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 22 janvier 2014 et pour cette question ? mais il décolle ou il reste au sol ? bon on avance tout doucement pour la "check list" car "il bascule en arrière" c'est pas simple à imaginer. (ensuite on va vérifier d'autres points) il a cramer ; un soir j'ai essayer une batterie qui n'etait pas la batterie d'origine et la gros flash puis de la fumer;alore j'ai rebrancher la battrie d'origine ,mais la tu t'en doute plus rien. j'ai donc commander un modul de remplacement, que j ai remplacer quelque jours plus tard, et tu connait la suite. il est possible qu'autre chose soit grillé... (on va essayer de trouver en prenant point par point) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fafrinou 2 Posté(e) 23 janvier 2014 le seul parametre que je n"ai pas calibrer c'est l'accelerometre(je vais le faire ce week end) ca ne marchera surement pas car il faut qu"il soit en vol. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 23 janvier 2014 ça ne réponds pas aux questions qui pourraient permettre de trouver le souci, là tu ne dit que des phrases du genre "j'ai fait ça, j'ai vérifié et ça marche pas", mais on a qu'une infime partie du problème L'accéléromètre n'à rien à voir avec la stabilité Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fafrinou 2 Posté(e) 23 janvier 2014 alore que faire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Stark 55 Posté(e) 23 janvier 2014 toutes tes hélices tournent bien? tu a jeté un œil au vidéos officielles? si ça peut t' aider http://www.youtube.com/watch?v=3QN6-9mVcdw Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fafrinou 2 Posté(e) 24 janvier 2014 merci je ne l"avais pas vu celle la. j"avais dejas proceder a l'assignation des moteurs. si tu a d'autre idées je suis preneure. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 24 janvier 2014 le truc c'est quand même que j'ai toujours pas toues les réponses à mes questions, sans elles il est difficile d'imaginer comment se présente le problème puis poser de nouvelles questions jusqu'à vraiment cibler et trouver la solution ps : oui elle est bien cette vidéo bravo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Stark 55 Posté(e) 24 janvier 2014 ba je ne sais pas si dans le coffret du 350 QX il y' a un DVD ? mais en tout cas dans la boite du blade MSR X, il y' avais un DVD de guide pour les réparations à croire que c' est fragile ces petits hélico ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Stark 55 Posté(e) 24 janvier 2014 Tu à touché au trims ? tu les a remis à zéro ?Tu pourrais peut être ré-essayer ça ?http://www.youtube.com/watch?v=zb5hLId5u-Y et ou même ça par la suite http://www.youtube.com/watch?v=xGlgQQDGyV4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fafrinou 2 Posté(e) 24 janvier 2014 pour xavdrone:pose moi tes questions et j'y repondrais. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 24 janvier 2014 OK on essai encore (mais n'oublie pas des réponses sinon c'est vraiment pas simple) mais il décolle ou il reste au sol ? faudrait que tu décrives un peu mieux ton histoire de "il bascule en arrière" car ça ne dit pas si il décolle, si il décolle un peu puis bascule, si c'est un léger basculement, etc... Ensuite d'autres questions : 4/ Tu es dans quel département (car si t'es loin de moi on peut se voir) 5/ tu as fait comme les 2 vidéos du dessus que t'as mise Benji ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fafrinou 2 Posté(e) 25 janvier 2014 je demare les moteur ensuite je pousse la manette des gaz et la il se met a basculet sans decoler. en fait il ais poser sur son train d"aterissage et plus je pousse les gaz et plus l'avan du train se soulaive alor que l'arriere du train reste sur le sol et si je pousse plus les gaz il bascul completement jusqu'a ce que les helices touche le sol. sinon j'abite antony et si tu veut que l'on se rencontre pour que tu te rende compte par toi meme pas de probleme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fafrinou 2 Posté(e) 25 janvier 2014 je demare les moteur ensuite je pousse la manette des gaz et la il se met a basculet sans decoler.en fait il ais poser sur son train d"aterissage et plus je pousse les gaz et plus l'avan du train se soulaive alor que l'arriere du train reste sur le sol et si je pousse plus les gaz il bascul completement jusqu'a ce que les helices touche le sol.sinon j'abite antony et si tu veut que l'on se rencontre pour que tu te rende compte par toi meme pas de probleme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 25 janvier 2014 t'es de l'autre côté de Paris par rapport à moi Je dois partir au boulot, ce soir je te poste une video pour me dire si ça fait ça. Est-ce que tu peux faire des photos en gros plans des 4 supports de moteurs (qu'on puisse voir le sens de rotation indiqué sur le châssis et celui de l'hélice) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 25 janvier 2014 est-ce que ça fait comme sur la vidéo ci-dessous ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fafrinou 2 Posté(e) 26 janvier 2014 oui ca fait exactement ca sauf que moi il fini par fair toucher les helice au sol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
