eclair
rayvore anylink
 BONJOUR ,pour ceux qui comme moi doutent,le Rayvore fonctionne en tous points comme le DROMIDA ,car je n'étais pas sûr qu'il fonctionne avec l' ANYLINK ,maintenant j'ai testé ça fonctionne avec ma  DX6I
LE seul "hic" c'est qu'il est beaucoup trop vif pour moi "incontrolable"
Je suis débutant ,mais je contrôle bien mon 180 QX là rien à voir ,il faut que je le bride ,mais je ne sais comment ,
ps: un conseil il est préférable de retirer les hélices ,car les gaz sont inversés,avant que je comprenne ,il s'est collé deux fois au plafond!
   cordialement
   cordialement
salut  , les  conseils de sécurité , s'est toujours  bon de  les rappeler !!!!! :)
bonjour meganeura  merci de m'avoir repondu je n'ai pas l'habitude des forums ,comment puis je retrouver ton tuto que je degrossisse la chose
oui !!!! ok en page d'acceuil je l'avais lu c'était grace a lui que j'ai achete l'any link mais le menu de la dx8 me parait different de la dx6i
helas !! non toujours pas, sur ma radio quand je compare avec la dx8 , il y a un inter a 2 positions   Gear 0
        F mode 1
        pas de position      2 calme   1 sportif   o violant
        je ne vois pas non plus  aux 1    aux2   aux3
        j'ai    D/R expo     Travel ADJ    Sub trim   mix 1  mix2          j'ai le pdf de la dx6i  en Français mais pour moi c'est du Chinois, je crois que je ne suis pas doué
Merci à toi de chercher a m'aider,j'ai trouvé sur le forum un reglage de dx6i pour une autre machine  avec la marche a suivre   D/R Expo     aile  70   +25exp
        elev  70  +25
        rud  70  +25
        il est devenu tout calme,maleureusement j'ai tué une couronne dentée il faut que je commande des pièces
comme pour mon blade 180qx je cherche a avoir 2 positions  calme et sportif je fais des recherches. pour avoir essayé les deux le blade est plus solide
En fait je suis mauvaise langue :ssv:  pas de couronne HS ! un choc sur la piece qui entoure le moteur et qui a désaxé celui ci, une fois remontée correctement c'est reparti
