yodaquivole
Problème lors de la config radio
Hello
Je viens d'acheter d'occasion un drone (j-pay) avec un un radio Protronik ptr-6a v2 avec une cc3d.
Il y a avait un récepteur fr-sky d4-r-2 qui était déjà en place. j'ai donc voulu le remplacer avec un récepteur protonik r6x qui était avec la tlc
Je l'ai branché en ppm .Je bind le récepteur, je reboot pour faire un essais, le récepteur passe au rouge fixe, je désarme et je mes les gaz et rien.
Je branche sur le pc, fait les maj 15.06. je refais le wizard de configuration le 1er ok,
Arriver au 2eme celui de la radio, je coche les cases et au moments de bouger les joystick , rien je ne passe pas a l’étape suivante.
quelqu'un aurait une idée ou une piste?
Je seche
Est-ce que c'est possible qu'un paramétrage sur la radio qui pose problème?
Modifié par DRHONEgirl69
Titre. Abréviations interdites
Au moment du parametrage de la radiocommande il faut que ton lipo soit branché sur la,prise du multi. ( SURTOUT TU ENLEVES LES HELICES AVANT TOUTE MANIPULATION , IMPORTANT POUR EVITER LES BLESSURES)
Si rien ne bouge au niveau du logiciel, quand tu bouges tes sticks , c'est soit ton bind qui est pas bon, soit ta config des entrées qui ne correspond pas aux voies.
Reprends le wizard depuis le debut en choisissant le bon type ( ppm/pwm..) et verifie ta connectique entre le recepteur rc et le controleur cc3d si ca correspond bien a ce que tu as choisis (pwm ppm sbus..etc)
Modifié par Nours Nou
Attention a la version de ton logiciel ( 15.02 , 15.06...) certains controleurs ont des firmwares incompatibles avec certaines versions ce qui peut generer des problemes
apres avoir un peu creuser j'ai avancer mais ça ne vole toujours pas...
Je viens de racheter un récepteur, que j'ai binder en boutique. Tésté fonctionnel avec un servo.
Je l'ai branché et il a cramer instantanément.
Juste pour info c'est le 2eme qui brule et le 3eme qui ne fonctionne pas.
J'ai brancher avec le signal ppm. j'ai bien mis ppm+ no one shot sur le soft .
J'ai 3 fils qui sorte de la cc3d sur le port récepteur blanc + noir et  rouge. que j'ai brancher sur la fiche ppm de mon récepteur protronik.
La polarité n'a pas été inverser. Au bout du 2eme, récepteur on fait extrêmement attention (4 vérification avant d'allumer )
Du coup je comprend pas.
Est-ce que la cc3d peut détruire des récepteurs? est-ce qu'elle peut avoir pris un choc ?
Est-ce que le changement de paramétrage de la sortie récepteur dans le soft peut détériorer un récepteur?
Salut
dur dur ....
as-tu tester la CC3D avec un multimètre que la tension fournie ainsi que la polarité sont ok ?
no pas encore, j'ai pas de multimetre
mais c'est comme si la tension qui sort de la cc3d était trop forte pour le recepteur.
Un default de la carte?
je viens de recuperer un voltmetre
je branche le drone avec la batterie, pas de récepteur de brancher.
Je mesure ma tension en sortie de la cc3d sur +/- (rouge noir)
Pas le temps de recuperer la tension la carte vient de prendre feu.
Je comprend pas, j'ai jamais vue une carte cramer sur un relever de tension...
des idées sur la cause possible. ?
Du coup je dois racheter une carte de controle...
Du coup j'ai un peu peur de racheter une carte et d'avoir le meme pb...
J'en ai marre.... vive les achat sur le bon coin.....
bon alors il semblerait que la cause du fait que la carte brule ainsi que les récepteur est lier a l'alimentation 12v qui arrivait direct sur la cc3d.
pas d'alimentation via les esc.... peut être que ça aidera un noob :)
ce que je ne comprends pas c'est que le drone à voler dans ces conditions et que je l'ai brancher avec le câble USB et batterie...
et que cela a pas bruler
une idée?
