RSSDrone
Augmenter la portée vidéo du DJI Phantom 2 Vision
<p>Vous en avez assez d’avoir une réception vidéo sur un périmètre de 500 mètres ? Alors pourquoi pas <strong>augmenter la portée</strong> en quelques minutes ?</p>
<p>Car on pourrait penser que le <strong>répéteur WIFI</strong> en 2.4 Ghz de DJI n’est pas destiné à être modifié. Détrompez-vous puisqu’il est très simple de réaliser la manipulation pour lui ajouter des antennes plus performantes comme 2 grosses antennes patch !</p>
<p><span style="line-height: 1.5em;">Pour réaliser cette modification pour allez avoir besoin d’au moins :</span></p>
<ul>
<li>1 ou 2 <a title="Acheter l'antenne patch TP-Link" href="http://www.conrad.fr/ce/fr/product/995844/?utm_source=google-search-product&utm_medium=comparateur&utm_campaign=995844&WT.mc_id=comparateur-gsp-995844&LGWCODE=995844;43857;390&gclid=COKK0JG4qrwCFesSwwodrzEAfQ" target="_blank">antennes patch TP-LINK TL-ANT2414A2</a></li>
<li>1 ou 2 <a title="Convertisseur Pigtail vers RP-SMA" href="http://www.amazon.fr/CONVERTISSEUR-CABLE-PIGTAIL-U-FL-RP-SMA/dp/B00AZEMMJ8/ref=sr_1_fkmr1_1?ie=UTF8&qid=1391242664&sr=8-1-fkmr1&keywords=pigtail+rp+sma+wifi" target="_blank">convertisseurs pigtail en RP-SMA</a></li>
<li>1 tournevis ou clé allen de 1.5mm</li>
</ul>
<p>Commencez d’abord par <strong>enlever les 4 vis</strong> situées au dos du boitier en utilisant une clé Allen de 1.5 mm.</p>
<div id="attachment_2878" style="width: 455px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-full wp-image-2878" alt="Ouverture du boitier" src="http://www.fpv-passion.fr/wp-content/uploads/2014/02/devisser-boitier.jpg" width="445" height="266" /><p class="wp-caption-text">Ouverture du boitier</p></div>
<p>Lorsque que vous ouvrez le boitier vous allez trouver <strong>2 antennes</strong>, chacune avec<strong> un petit câble gris </strong>connecté sur la carte principale. Il s’agit effectivement d’un système patch directionnel dont la portée laisse un peu à désirer.</p>
<div id="attachment_2879" style="width: 455px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-full wp-image-2879" alt="Aperçu des 2 connecteurs d'origine" src="http://www.fpv-passion.fr/wp-content/uploads/2014/02/antenne-repeteur.jpg" width="445" height="266" /><p class="wp-caption-text">Aperçu des 2 connecteurs d’origine</p></div>
<p>Pour <strong>augmenter la portée</strong> vidéo, cela va être très simple. Il suffit de vous procurer 2 <strong>convertisseurs Pigtail vers sortie RP-SMA</strong> pour antenne 2.4 Ghz.</p>
<div id="attachment_2877" style="width: 350px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-2877 " alt="Câble pigtail RP-SMA" src="http://www.fpv-passion.fr/wp-content/uploads/2014/02/cable-pigtail.jpg" width="340" height="340" /><p class="wp-caption-text">Câble pigtail RP-SMA</p></div>
<p>Déconnectez avec précaution les 2 connecteurs et fixez les pigtails. Une fois cette étape réalisée, il vous faudra faire 2 petits trous pour sortir les connecteurs RP-SMA et voilà !</p>
<p> A noter que vous pouvez aussi faire la modification sur une seule prise.<br /><div id="attachment_2880" style="width: 455px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-full wp-image-2880" alt="Connexion du nouveau câble pigtail" src="http://www.fpv-passion.fr/wp-content/uploads/2014/02/connexion-antenne.jpg" width="445" height="266" /><p class="wp-caption-text">Connexion du nouveau câble pigtail</p></div></p>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/2E9_LbSdm5E" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.fpv-passion.fr/augmenter-la-portee-video-du-dji-phantom-2-vision/">Augmenter la portée vidéo du DJI Phantom 2 Vision</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.fpv-passion.fr">FPV PASSION</a>.</p>
Voir l’article complet
