David Meignant
Radio commande
Bonjour à tous.
Voilà je vais suivre le tuto de xavdrone pour placer batterie dans la radio
Ma batterie est une lipo 2s de 7.4 950mah 35c 7.03wh .je voudrais savoir si c'est
Bon .
Merci pour vos retour et bon vol a tous.
Bonjour à tous.
J'ai reçu mon chargeur je suis vraiment un novice à se niveau comme montré sur la photo comment
Je dois faire pour charger la batterie.
Salut Actarus
Tu branches comme sur la photo : soit la prise d'équilibrage (à gauche de la lipo) et la prise EC2 (bleu).
Il faut régler le chargeur (voir la doc) sur Lipo > 2S > Balance > 2.7 A. soit une charge à 1C en mode équilibrage, c'est ce qui est je crois recommandé par les pros des lipos.
Bonnes charges à tous
J'ai oublié d'ajouter qu'après réglages, tu lances la charge en pressant le bouton "Select" (2 fois je crois) et c'est parti pour environ 50 Mn.
Bonjour xen et merci.
La je viens de recevoir mon câble pour charger les batteries du drone .
quel son les donner à rentré .
Si je me souvient bien batterie du drone c'est des 2s .
Et on fais comment pour avoir 2s sur l'écran du chargeur car je n'y arrive pas .
Merci pour ton retour et bon vol.
Les batteries du H501S sont des lipos 2S de 2700 mHa (soit 2.7 Ampères). Donc si charge à 1C tu règles à 2.7 A.
La procédure :
1 - tu branches comme sur ma photo.
2 - tu sélectionnes le type de batterie : LiPo BATT en appuyant sur le bouton "Menu Select" (celui de gauche) autant de fois que nécessaire et tu valides en appuyant 1 fois sur le bouton "SELECT"
3 - Le chargeur affiche alors "Lipo CHARGE" . Tu appuies sur le bouton "UP+" autant de fois que nécessaire (ouf) pour sélectionner "Lipo BALANCE" et tu valides comme pour le point 2.
4 - Le chargeur attend alors que tu sélectionnes l’ampérage de charge et là tu utilises les boutons "DOWN -" et "UP+" pour sélectionner 2.7 A (soit charge à 1C). et tu valides comme d'hab.
5 - Si le chargeur n'affiche pas "7.4V (2S)" tu sélectionnes le bon voltage avec les boutons "UP+" et "DOWN-" et tu valides comme d'hab.
6 - Si tout est ok, tu lances la charge par un appui prolongé sur le bouton "SELECT" et dès que tu vois le message "CONFIRM" et bien tu confirmes en appuyant à nouveau sur le bouton "SELECT".
Tu pourra par la suite mémoriser ton programme de charge (voir la doc) car je n'ai pas fait.
PS : pour charger la lipo de la radio si tu as fait la modif, c'est la même procédure mais il faut adapter l'ampérage en fonction de ta lipo pour charger à 1C max (c'est recommandé par les pros pour ne pas fusiller ta lipo). Si c'est une 950 mHa il faut donc régler la charge à 0.95 A.
Bonnes charges à tous.
bonjour à tous,
Me revoilà sa y est grâce à xen et xavdrone je suis équipé comme un pro.
Se pendant une question me viens a l'esprit pour charger les batteries du drone combien
Peut-on en chargé en même temps et comment doit on si prendre si celà est possible.
Merci pour vos retour à tous et bon vol a vous.
P.s. équipé seulement je ne me considère pas encore comme un pro.
Salut Actarus,
Désolé, mais sauf recette miracle que je ne connais pas, c'est une lipo à la fois. En même temps, les chargeurs multi sont dans une autre gamme de prix.
Plus rapide et je pense plus fiable.
Si besoin, tu peux toujours utiliser le chargeur d'origine pour charger une deuxième lipo en même temps.
Non pas de cam, j'avais acheté pour la partie train dans l'idée de mettre des flotteurs mais je n'ai pas eu le temps de concrétiser le truc.
En fait j'ai essayé avec 4 grosses boules de polystyrène plantées dans les pieds du train mais pas assez stable et il faut que je trouve autre chose dès que j'ai du temps et l'envie.
Xen c'est tu comment je dois procéder pour charger la batterie de mon masque
Avec le chargeur.
Que dois je rentré comme donné.
Merci d'avance.
Bon vol a tous.
Si c'est une lipo "standard", perso je chargerais en mode Lipo Balance à 1.6 A sauf si indication contraire sur l'étiquette de la batterie.
Mais je ne connais pas ce matériel donc à vérifier.
Ok merci xen j'ai essayé différente possibilités mai aucune réussie.
La pareil me mai connexion perdu un truc du genre.
Si quelqu'un peu venir à mon secours sa cerrai cool.je voudrai faire demain mon premier
Vol en immersion.
Bon vol a tous.
