michon
Message d'erreur chargeur orion advantage one duo
Je viens d'acheter le chargeur de la team Orion, le Advantage One Duo.
Le chargeur m'affiche, après avoir lancé la charge d'une de mes lipos 2s 3700 ma, le message suivant : cell voltage too high.
Et donc il est impossible de charger la batterie.
Que dois-je faire pour que ce message ne s'affiche plus ?
Modifié par michon
voici le réglage du chargeur pour la lipo 2s 2700 mah 7.4v 10c 20 wh
M01 = mémoire numéro 1
Lipo = le type de batterie à charger, ici Lipo !
CHG = Fonction charge
2[2] = Type 2S sur le channel 2
2700MaH = la capacité de l'accu
C=2.7A
Avec ce message d'erreur (cell voltage too high) du chargeur, pourrais-je quand même utiliser la lipo sans danger afin de la décharger ?
Le chargeur orion ne fait pas de décharge.
Modifié par michon
Le chargeur orion indique pour ma batterie citée plus haut un voltage de 8.68 v. Est-ce ce voltage qui provoque l'affichage du message : cell voltage too high ?
