Natmah
Problème chargement lipo
je viens de réceptionner mon Hubsan h501s, après diverses recherches sur le forum et voulant franchir le pas d'un 1er drone, celui-ci me semble bien approprié pour débuter, donc après l'ouverture de celui-ci, montage hélice, je branche la lipo sur son chargeur, les 2 voyants reste rouge... et toujours rouge au bout de 3h, je décide de faire un essai, témoin de la lipo sur radio, 1 barre, malgré mon impatience, je recharge celle-ci toute la nuit, ce matin les 2 voyants sont toujours rouges...je branche celle ci sur le drone, 2bips et ensuite la Led sous le drone passe au rouge. Lipo défectueuse ou chargeur ! Par avance, merci de votre aide... Toujours impatient à faire mes 1er vols..
Cable USB?? Y a pas de chargeur USB sur le H501S. Tu serais pas en train d'arroser tes vacances toi ?
Natmah, désolé de te l'apprendre mais t'as soit une batterie foireuses, soit un chargeur... foireux.
Acheté ou ton H501S ?
Tapatalk - Xperia Z3
J'ai suivi les conseils sur ce forum et je suis passé par Studiosport, j'ai envoyé un mail et j'attends une réponse de leur part...sinon oui prise 220
Clairement le mieux c'est de les contacter et retour SAV !
T'en auras d'autres des problèmes avec le H501S, autant purger celui-là de suite. Bonne chance.
Moi j'ai deux chargeurs Hubsan et surtout j'en ai acheté un plus costaud de la marque SkyRC.
Donc si t'es en région parisienne, je peux aussi te dépanner.
Près de Douai, sinon réponse de studiosport aujourd'hui, pas de chargeur dispo, j'ai demandé pour un autre chargeur, il me recontacte demain, quelle version Skyrc pourrait convenir selon vous? Merci.
Moi j'ai le B6AC V2. J'y connais pas grand chose ça m'a été conseillé et j'en suis très content. Avec transfo intégré c nickel.
Mais attention ton problème c'est peut être la batterie, non ?
Y a bien un possesseur de H501 dans le nord pour faire des essais non ? [emoji12]
Modifié par benjieb
Oui, moi.
J'ai la batterie et le chargeur d'origine (dont je ne me suis servi qu'une fois, donc il fonctionne) et un chargeur plus évolué que je me sert pour ma voiture RC, et maintenant pour la batterie du drone.
Je suis de Bavay.
J'ai reçu un nouveau chargeur et batterie vendredi dernier, ça marche, les 2 Leds passe au vert, après quelques minutes d'essais et prise en main du drone ( enfin....), le trim de gauche craque et il reste bloquer, il a du mal à revenir à sa position initiale et le poussoir de la fonction headless ne fonctionne pas, j'ai l'impression d'avoir tirer le gros lot ...C'est reparti auprès de studiosport pour prise en compte auprès du sav, sachant que le problème concerne la commande des gaz, je n'ose plus utiliser le drone de peur de le voir partir avec une commande bloqué à fond...
C'est vrai que c'est pas de bol.
Mais imagine une seconde que la même mésaventure te soit arrivée avec ce modèle acheté en Asie?...
J'ai eu pires pires problèmes et ils les ont réglé trés rapidement avec BG et GB. Les grosses boutiques serieuses chinoisent ne se prennent pas la tête. sil vous leur prouvez vidéo à l'appui qu'il y a un truc qui ne marche pas, ils renvoient un produit de rechange.
Je suis plutôt confiant vis à vis de studiosport, ils ont bien réagi pour le problème de chargeur, il faut juste être patient...à suivre
Bonsoir à tous,
Un petit peu de nouvelle, après énormément de déboire avec studiosport pour recevoir ma radio ( reçu cette semaine, 2 mois d'attente) premier essai, branchement batterie et radio......et .....uniquement le retour vidéo, l'image n'arrête pas de sauter (je joint une photo), pas de retour sur la batterie du drone ainsi que les autres infos, le drone clignote au rouge, pas d'info sur la calibration compas sur l'écran !! Je sature complètement avec ce drone, une idée sur mon problème ? Je suis déçu de studiosport, apparemment un essai de mise en service ne doit pas être leur priorité !
