patrice68
1 ere mise en route Hubsan H501 S, les moteurs ne demarent pas !
Bonjour chère passionnés
Voila donc,
 je viens de recevoir mon nouveau drone H 501 S, lu la notice, charger les batteries, passer les étapes de calibration 1 et 2, tout est ok, ma télécommande est appairée avec le drone mais quand je passe à la procedure de démarrage des moteurs qui est selon la notice " maintien des 2 sticks dans les coins bas ou haut selon le mode choisi," je n'ai aucune reactions, aucune rotation des moteurs !
Aurai-je commis une bêtise ou oublier quelque chose ?
Quelqu'un pourrai m'aider car vraiment hate de voler...
Merci beaucoup ;-)
Salut Patrice
Bon ça commence plutôt mal !!
Vérifies que la radio est bien réglée en mode "Expert" car en mode "Manual" les moteurs ne démarrent pas (si je me souviens bien).
un autre débutant avait poster une longue video de unbox de ce drone ou les étapes de calibration et démarrage étaient présentes !!!
Coins bas extérieurs des deux sticks... Et c'est parti... Normalement
Tapatalk - Xperia Z3
ou bien coins bas intérieurs des deux sticks....
Oui c'est ce que j'ai fais mais rien ne fonctionne, punaise je vais tout jeter lol j'arrive meme pas a rentrer dans le menu ! :-(
Pour la calibration pas de soucis, c'est ok, c'est la suite qui pose soucis...
J'espère que tu t'es posé à l'extérieur pour démarrer ton drone.
euh et pourquoi ça ?  Si il veut essayer de démarrer les moteurs il peut le faire tranquille dans son sofa :)   Par contre faut pas décoller.
Personnellement je pense que tu ne trouveras rien de plus dans le mode d'emploi. Y a un problème quelque part.
Contactes la boutique ou tu l'as acheté qu'ils se chargent de le régler.
tu parle chinois ??
bon sinon, je n'ai pas rechercher la video, mais elle ne doit pas etre loin !
Eheh, non mais pas mal l'anglais et ça suffit pour avoir l'aide de Shally Lui @ Hubsan. Elle est submergée, mais de bonne volontée.
Bon je rame lol
question, faut allumer le drone pour pouvoir accéder au menu de la radio ?
Drone commandé sur le net, alors pour renvoyer et retour ca va être la mouise !
j'ai 2 notice en Français mais c'est vraiment pas très très clair !!
Non pas forcément, tu peux accéder au  menu dans la radio sans allumer ton drone.
Le principal obstacle au démarrage des moteurs  est la sensibilité (Set sensibility) réglée sur "Normale" au lieu d'"expert".
Ce problème est connu et le dernier firmware doit en théorie le régler.
Donc , tu dois t'assurer en premier lieu de régler cette sensibilité sur expert avant d'envisager  autre chose.
Bon courage
Niveau menu sur radio j'ai : Set Reverse   :  Mode normal
                                             Set sensitivity : Mode expert
                                             5,8G Frequency : 5840 MHZ
                                             Set Manual sur off
                                             Fly When no gps sur NO
Si ca peut vous aider ?
Aucune idée benjieb ! Elle est semblable aux autres....
Bah elle a des grandes antennes externes ou rien ne dépasse ?
Oui pardon.
D'après moi c'est ok pour la radio et donc pas d'autres idées pour t'aider sauf peut-être vérifier que l'inter du RTH est bien sur  "off" (soit basculé coté joystick)
Il vient d'un magasin "France" ou "Soleil levant" ton drone, parce que là, ça commence à sentir le Sav.
