NASLOA
Retour expérience helice Carbon Graupner
Avantage
Les helice Carbon Graupner sont magnifiques pour le vent
Le drone est carrément plus stable
Je vole avec un vent max de 40 km/h
Légèrement plus silencieuse ( bien les serrer)
Sa donne de la gueule à vôtre drone
Mi Carbon mi plastic un peu moins rigide que le Carbon mais carrément mieux
Inconvénient
Perte de vitesse en mode stability
Faire attention a la descente et atterrissage ( je descend entre le mode Lievre et tortue)
Attention je les utilise avec une batterie chargée avec un chargeur equilibreur
Retour de mon expérience car j ai aussi un 350qx3 avec helice Carbon
Pour ma par les helice Carbon du 350qx3 sont fait pour la vitesse et le vent mais un peu trop rigide ( la carcasse morfle plus. Les pas de vis se tord quand il y a trop de vent)
Les graupner sont un peu plus souple donc l helice va encaissé le vent et donc conçu pour de la video
Je pense changer celle de l'aton, je les trouve vraiment souples, on les entends vraiment dans les virages, comme une voiture qui dérape, je souhaite plus de réactivité (je suis trop gourmand...)
Pour le vent max, j'ai fait 70-80 à l'heure, ca va impec, l'idée n'est pas de changer ce comportement.
Que me conseillez vous? je travaille dans l'usinage, si des pièces pour adaptations sont à faire et pour D'AUTRES MEMBRES, pas de soucis!
Quand je parlais de prise au vent ce n est pas la vitesse du drone dos au vent mais lors de météo venteuse mon chroma peut tenir à des vents de 40 km/h
Les helice Carbon sont bien mais il faut un temps d adaptation et avec du vent c est comme sur un terrain accidenté
Gain en vitesse et bruits magnifiques trajectoires plus précise
Par contre en cas de crash sa te bousille les moteur
Les helice graupner du chroma sont bien pour la video
Pour l atrax je ne connais pas mais pour moi le Carbon serait le top sans mettre trop de poids sinon il faudrait soit changer la coque ou renforcer les pas de vis
Ps: la vitesse max avec mon chroma et 87 km/h dos au vent sans caméra mode stability helice d origines
Les pas de vis de 350qx ce sont tordus avec un vent d au moins 55 km/h helice Carbon et en fesant le dingue
Mais c était un vrai plaisir
