TheXbizkit
Question - Batterie Blade Inductrix
Bonjour à tous,
Je pense que je vais très prochainement investir dans un Inductrix avec studiosport (je ne manquerai pas de passer par le lien du forum :)).
Pour pouvoir en profiter un max, je vais également ajouter quelques batteries. J'ai vu qu'il y avait des batteries pour le Tiny Whoop et des batteries pour l'Inductrix normal.
Mes connaissances étant limitées à ce sujet, qu'est-ce qui se passe si une batterie de Tiny Whoop est placée dans l'Inductrix normal? Peut-on espérer une meilleur autonomie ou est-ce qu'on risque d’abîmer les circuits/moteurs?
Bonjour, tout d'abord si tu prends l'inductrix FPV prendre le 8580G pour ne pas avoir de surprise dans le temps de vol.
Ensuite si tu as de la chance d'en trouver, prends les liPos Xtron 210 mAh je vole 4.30mn minimum avec.
Si cela t'aide...
Pour être complet.
Pour être encore plus complet. :)
Avec le modèle FPV, j'ai deux TATTU 220mAh qui tiennent entre 4min21 et 26sec et une à 4min06sec.
Avec environ 20 cycles de charge avec le chargeur Quattro.
Ps. Il me semble que StudioSport ne fait plus que la version G.
Les Tattu 220 mAh font moins que les Xtron 210 mAh cela veut-il dire que 210 mAh c'est le must mAh pour la version FPV ?
Modifié par Xeth
Merci pour vos réponses, je pense partir sur les Tattu qui sont disponibles sur Studiosport (pack de 5 notamment + chargeur multiple batteries). Les Xtron ont l'air un peu galères à trouver...
Je me posais également la question sur les décharges des dites batteries qui varient un peu et si ça risquait d'abîmer des moteurs ou l'électronique.
J'avoue les Xtron sont plus compliqué a trouver que prendre un rendez vous avec Holande.   :mdr:
Modifié par Xeth
