Araignee 2 Posté(e) 20 février 2017 Bonjour à toutes et à tous, Comme beaucoup j'ai investi dans un chargeur de LiPo digne de ce nom (modèle SKYRC iMAX B6 Mini). Jusqu'à il y a peu, je ne me préoccupais pas de l'ampérage pour la charge (et la décharge) de l'accu mais avec l'acquisition du module wifi et de l'appli sous iOS dans laquelle il est demandé de préciser cet ampérage (0,1 A par défaut), je me demandais quelles valeurs vous utilisiez. Dites-moi si j'ai bon ou pas : - LiPo 2700 mAh => charge à 2,7 A. Peut-on mettre davantage ? - 10C => décharge possible à 27 A (10x2.7) (pour passer une batterie chargée en mode stockage par exemple) : * est-ce possible ? * Est-ce souhaitable ? * En gros, y a-t-il un risque d'abîmer l'accu (je ne pense pas), d'avoir un gros échauffement du chargeur ? Merci par avance pour vos éclaircissements ;-) L'araignée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cookie83610 52 Posté(e) 20 février 2017 (modifié) Alors : - pour la charge, tu charges donc à 1C, ce qui est bien. Tu peux charger plus fort sous réserve que ta batterie le permette, mais cela va la dégrader bien plus vite. - Si c'est marqué "10C discharge" sur ta batterie, c'est qu'elle peut théoriquement se décharger effectivement à 27Ah en continu, ça c'est ce que la batterie peut faire, ça sera surtout utile a ton drone pour qu'il puisse en tirer l'intensité qui lui est nécessaire sans dégrader la batterie. Par contre, ça m'étonnerais qu'un chargeur puisse décharger une batterie à 10C ! En général, un chargeur qui décharge pour le stockage décharge à 0.5A. Il y'a toujours un risque d’abîmer un accu, même parfois en restant dans ses conditions d'utilisation normales. Si il descend trop bas en tension, monte trop haut, est chargé trop fort, ou autre chose, il peut se mettre à gonfler, voir pire, prendre feu. Il faut donc faire très attention à ses LiPo's, les stocker dans un endroit sûr (une boite en fer ou une pochette coupe feu prévue à cet effet) et rester non loin de là lorsqu'elles chargent. Modifié 20 février 2017 par Cookie83610 1 Araignee a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
legnolpi 306 Posté(e) 20 février 2017 les modules wifi devraient interdit et ainsi obliger les gens à rester à coté du chargeur pendant la charge Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cookie83610 52 Posté(e) 20 février 2017 Sa a pourtant des aspects bien pratiques et permet une config' bien plus poussée sans pour autant devoir brancher un PC sur l'usb. Mais pour la forme oui, je te rejoins, rester à côté (ou pas loin, si on devait s'arrêter de vivre pour charger un accu sa serait l'enfer !) c'est mieux. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Paradise 22 Posté(e) 20 février 2017 Charge à 1C c'est bien, à 2/3C c'est bien aussi si tu n'es pas pressé (charge à 1,8A dans ton cas, 2/3 plus longue, soit 1h40 en théorie). Décharge à 0,5C (1,4A arrondi), soit 45min env. pour amener de 100% à 50% par exemple pour le stockage. Les 10C, c'est en pic max (en instantané quoi), en continu c'est pas bon (je ne sais même pas si elle en serait capable) ! Ne pas descendre sous 3V, par sécurité 3,2V. 1 Araignee a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Araignee 2 Posté(e) 20 février 2017 Charge à 1C c'est bien, à 2/3C c'est bien aussi si tu n'es pas pressé (charge à 1,8A dans ton cas, 2/3 plus longue, soit 1h40 en théorie). Décharge à 0,5C (1,4A arrondi), soit 45min env. pour amener de 100% à 50% par exemple pour le stockage. Les 10C, c'est en pic max (en instantané quoi), en continu c'est pas bon (je ne sais même pas si elle en serait capable) ! Ne pas descendre sous 3V, par sécurité 3,2V. C'est très clair. Parfait. Merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
