zanzimic
Paramétrage Fs I6
Bonjour à tous,
J'ai un soucis avec ma radio FS I6 pour mon drone EACHINE RACER 250. J'ai bien sur cherché la solution non seulement sur le forum mais aussi sur GOOGLE et j'avoue être un peu perdu ( Je débute juste dans les drones FPV j'ai reçu le mien  le 23/02/2017) )
En principe il y a le retour de la tension de la batterie sur la télécommande ( à condition d'avoir un module de com si j'ai bien compris) , mais voila je me retrouve avec un témoins en haut à gauche pour la valeur RX et pour le retour de la valeur de la tension j'ai la valeur pour TX ( la RADIO ?) et une valeur INT. J'ai été dans le menu config de la radio et dans le menu RX setup sur les sensors je ne vois apparaître  que TX et INT.
Tout d'abord qui est qui, c'est à dire à quoi correspond le témoin de charge RX et surtout la valeur de tension INT.
Ce qui m'embrouille c'est la valeur de INT elle est de 5,10V environ cela ne correspond pas à la tension de la batterie (LIPO 3S 1550mAh 35C) puisque elle est chargé à bloc donc sa tension devrait être autour de 11V. (j'ai bien sur changer le seuil haut dans la config RX SETUP).
Voila je n'ai pas fais encore volé mon drone ne sachant pas comment lire le témoins de charge de la batterie, je ne tiens pas à la cramer en descendant en dessous des 3V .
J'attend vos réponses, merci d'avance.
Zanzimic
