shyriu42 8 Posté(e) 31 mars 2017 (modifié) Bonjour, Je crois que je viens d'atteindre une limite sur mon quadcoptère et je voudrais vos conseils. J'ai imprimé la structure qui fait un peu plus que 450mm d' entre axes moteurs à savoir 510mm. Avant camera et gimbal poids de 1.2kg. Et après avec caméra et gimbal : j'ai magouillé des rallonge imprimés pour les pieds et du coup la je suis à 1.6kg et la ça décolle mais c'est chaud en contrôle. je me demande si c'est l'équilibrage devant derrière qui me donne cette sensation au pilotage ou le poids tout simplement. Combien peu supporter ce type de moteurs (A2212 1000kv et hélices de 1045). D'avance merci pour tous vos conseils. Modifié 31 mars 2017 par shyriu42 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Friiidge 44 Posté(e) 31 mars 2017 (modifié) Hello... En faisant une petite recherche sur les carractéristiques de tes moteurs... je suis tombé sur cette Datasheet... je la met en fin de post.. Meme si elle n'est pas a 100% Correcte... Voila ce qu'il en ressort D'apres elle, avec ce genre de moteurs... tu aurais une meilleure poussée avec des hélices de 8'' en passant a une batterie 4S (790Gr/Moteur au lieu de +/-660Gr actiellement) Portance non négligeable supplémentaire Perso, avec mon F450 est équipé Naza V1 + Nacelle Chinoiserie bien lourde... Je vole en 3S pour la video Pure... mais des que je cherche un gramme de pêche... Je passe en 4S et ca change la vie!!! Par contre très mauvais calcul de passer du 4S en 1045... Tout se met a vibrer (malgré des hélices équilibrées) et bonjour le Jello PS: Mon F450 équipé Gopro + VTX et antenne + GPS fais aux allentours des 1250Gr en ordre de vol. Je te suggère quelques petits trucs pour gagner un peu de poids... Certains diront que c'est dérisoire... mais c'est a force de gratter des grammes a gauche a droite qu'on fini pas avoir du léger Remplace les velcros des ESC par des colson Enlève ton anti vibration supérieur Met ton contrôleur de vol entre les 2 Plaques du frame Monte le sur du double face en Mousse Passe en PPM ou SBUS de ton RX a ton contrôleur de vol...tu gagne le poids de 5 Cables (au moins) Meme si l'idée est tres bonne... Tes pieds doivent peser bien lourd... Je te joins une idée qui ne pèse pas lourd et qui est très efficace Surtout que tu pourrais facilement les imprimer 3D Sinon, Quelques Photos du mien avant Install de la Gopro...Tu remarquera qu'il est nettement moins chargé avant montage de la Camera que le tiens Apres... Il est TRES IMPORTANT d'avoir un drone le plus équilibré possible...Sinon tu perds vachement en puissance... (les moteurs avant trournent a fond... Portant un MAX et n'ayant pas ou presque plus la possibilité de donner plus... alors que les arrières n'attendent que de pouvoir donner et porter sans jamais pouvoir le faire!!!) http://shop.rotor.com.sg/images/product/21662/attach/GWBLM003.gif Modifié 31 mars 2017 par Friiidge 1 Picasso2 a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
shyriu42 8 Posté(e) 31 mars 2017 Je vais étudier attentivement tes remarques et vraiment merci beaucoup de ta réponse avec des exemples et du concret je vais tout reprendre. Merci 1 Friiidge a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
