LEric
H107P Colle Au Plafond Avec Certaine Lipo
bonsoir,
phénomène étrange : avec une des 2 batteries, le drone ne tient pas l'altitude, et à parfois une fâcheuse tendance à coller au plafond (pas prêt de jouer avec en extérieur!).
calibrages faits et refaits :
- débranchage / rebranchage Lipo
- ré-apparaige drone / radio
- 2 sticks en haut à gauche puis allumage radio commande, puis tournicotage des 2 sticks, puis pression trim
- stick de gauche en bas à droite + aller retour droite-gauche avec stick de droite
drone acheté il y a 15 jours, je l'ai ramené à la bergerie d'où il vient (content de l'avoir acheté dans une vrai boutique en dur!), et il part part en SAV / garantie.
et en attendant le retour du SAV, je me pose la question suivante : comment / pourquoi un drone peut il avoir des réactions différentes entre 2 Lipo, qui sont les 2 d'origines, de la même marque, modèle, référence, et chargée avec le même chargeur (câble d'origine fournit vac le drone)??
merci d'avance!
eL
Cause d'origine inconnue, mais problème résolu... reçu un drone tout neuf de StudioSport.
Merci à eux!
eL
