william
Autonomie.
Depuis quelques temps je regarde les autonomies des drones.
En moyenne je suis entre 10 et 20 mn.
Sur un lien, un bricoleur a monté des batteries en serie et arrive à une autonomie de 2 heures.
Posiible ou pas???
Modifié par xavdrone
ajout du bonjour
Le fait de mettre des batteries en série fait augmenter la tension, ca n'est donc pas possible.
Si tu veux plus d'autonomie il faut une batterie de plus forte capacité, elle sera donc plus lourde et il faut alors s'assurer que ton modèle sera capable de voler avec ce surplus de poids. Par ailleurs si c'est plus lourd ca va consommer plus...
Bref pour avoir de l'autonomie il faut un grand modèle avec des moteurs à faible Kv et des grandes hélices.
Ca me parait assez difficile, de toute façon tu n'arriveras pas à 2h00 avec un modèle classique, lá on est déjà sur du matériel professionnel qui coûte très cher.
OK, on est dans le "sur mesure", l'idéal serait de te rapprocher d'un artisant qui conçoit et fabrique les modèles, lui faire un cahier des charges en indiquant ce que tu as besoin et l'utilisation que tu vas en faire, il saura te proposer quelque chose d'adapté à ton utilisation.
