mikedive
Demande infos caractéristiques Batterie GIFI Power
Je possède un ancien drone de Potensic un T35. Je souhaite savoir la signification du marquage sur deux batteries (avancées) une 2800mAh 7.4V marquée :
(20 . 7Wh) ?
et l'autre 4100mAh 7.4V, même format, marquée :
(30 . 3wh) ?  Voir photos
Est-ce que ces marques font référence au taux de décharge en pic de la batterie, le fameux C ? Sinon comment en déduire  le C, j'ignore la consommation possible du drone pour un pic de puissance et je n'ai trouvé aucun datasheet pour ces batteries propriétaire.
Ma seconde question est : Puisque ce sont des smart batteries qui assurent par une carte BMS intégrée au pack la charge (connectique ubs sous 5V) et la décharge (ce BMS est introuvable ni par l'image, ni pas son numéro sérigraphié) est-ce je peux me passer de celui-ci si je charge cette batterie avec mon chargeur équilibreur Imax B6. La batterie est marquée Li-ion mais ses éléments me font penser à deux Li Po ?
Merci pour toutes vos informations.
Cordialement.
Mikedive
