RSSDrone
Test du système long range Dragon Link 2
Le système long range Dragonlink est devenu l’un des systèmes longue portée les plus populaires. Nous testons ici la version 2 qui a subit de nettes améliorations, tant au niveau matériel que sur le firmware qui gère correctement les signaux PPM. A noter que pour ceux qui disposent d’une ancienne version de Dragonlink, le nouveau Dragonlink V2 est entièrement compatible avec la version précédente.
Le Kit complet dans la jolie boite US
A l’ouverture du colis, nous avons cette longue antenne de l’émetteur en 433 Mhz, qui est fournie d’origine contrairement au système concurrent EzUHF.
Le Combo Long Range DragonLink V2
Ensuite, nous avons le module d’émission. Un boîtier en aluminium avec plusieurs entrées/sorties. Les commutateurs à l’avant vous permettent de régler la puissance d’émission et de faire l’appairage avec le récepteur. A l’arrière nous avons une entrée « Radio » qui permettra logiquement de relier et d’alimenter le module par le biais de la radiocommande ou d’une batterie.
L’émetteur DragonLink V2
Dans mon cas, j’ai reçu un câble plug and play compatible pour ma radio Graupner MX-12. Mais il existe toutes sortes de câbles pour d’autres radios Futaba, Spektrum …
Nous examinons ensuite le récepteur doté d’un connecteur pour y connecter l’antenne dipôle. Il est composé de 12 voies et d’une entrée RSSI permettant de mesurer la qualité de la liaison.
Les 3 leds sur le  dessous indiquent différents statuts qui nous servirons à connaître l’état du récepteur. Ce qui facilite l’installation de l’équipement sur votre modèle.
Le récepteur 12 voies DragonLink V2
Configuration du système FPV DragonLink V2
Le calibrage
C’est le moment de calibrer notre système. La première étape consiste à définir l’émetteur en mode calibration. Maintenez le bouton « Bind » de l’émetteur tout en allumant la radio. La led affiche d’abord une couleur verte qui passera en jaune puis en rouge. A ce moment là, relâchez le bouton et elle devrait clignoter successivement en rouge et en vert. Nous sommes en mode calibration.
Maintenant passons du côté récepteur. Le plus simple d’utiliser une petite batterie de 5 volt pour éliminer tout intermédiaire comme un mauvais ESC. Placez le jumper en plastique sur la voie 5 et 6 du récepteur et connectez la batterie. Les 3 leds s’allument. Si ce n’est pas le cas, vous n’êtes pas en mode calibration. Il doit normalement y avoir 3 couleurs : vert, bleu et rouge.
Placez votre émetteur à 2 mètres de votre récepteur puis allez prendre un café. Une fois les 15 minutes de votre pause passées vous pouvez déconnecter la batterie du récepteur et retirer son jumper. La calibration n’est a effectuer en principe qu’une fois dans l’année donc gardez bien le jumper quelque part. Éteignez logiquement votre émetteur et la radio.
Binding du système DragonLink V2
Redémarrez la radio et l’émetteur en mode binding. Pour ce faire, relâchez le bouton de l’émetteur au moment où la led passe en jaune. Elle se met ensuite à clignoter. Reconnectez votre récepteur avec la petite batterie. Vous allez avoir 2 leds qui sont allumées, la led status (en vert) et power (en rouge). Après 5 secondes, vous pouvez éteindre tout le système.
Pour tester le système la plus simple des manières est faire la manipulation sur une table indépendamment du matériel de l’avion.
Allumez votre radio + émetteur ainsi que le récepteur. Sur le récepteur vous constaterez une lumière bleu (liaison OK) et rouge (power). Ce qui veut dire que le récepteur reçoit bien le signal et répond à votre radio. Vous pouvez faire le test avec un servo branché sur la voie 1 par exemple.
Configurer le mode FailSafe
Pour passer le mode FailSafe, allumez à nouveau tout le système Long Range. Ne toucher pas immédiatement à l’émetteur, laissez la led verte s’afficher. Positionnez vos manches et interrupteurs à votre guise puis appuyez sur le bouton « Bind » de l’émetteur jusqu’à ce que la led passe brièvement en rouge. Relâchez, votre FailSafe est réglé.
Tester le système FPV sur la distance
Nous allons allumer notre émetteur en mode MicroPrower. C’est à dire que l’émetteur va émettre à une très faible puissance pour nous permettre de tester la liaison et le FailSafe. Branchez l’antenne dipôle sur le récepteur. Allumez votre équipement tout en maintenant le bouton « Bind » de l’émetteur jusqu’à ce que vous ayez une lumière verte (quasi instantanée). Relâchez immédiatement le bouton. Éloignez-vous avec votre radio sur 15 mètres et testez la réception. Au delà de 15 mètre le récepteur devrait passer en FailSafe.
Conclusion
Dans l’ensemble, j’ai vraiment été surpris de la qualité de la liaison avec le nouveau DragonLink, qui efface tout les problèmes de la première version. Il n’y a pas besoin de programme intermédiaire pour régler ses voies et il semble très bien pensé et assemblé. Il offre aussi une bonne sécurité avec une grande puissance de sortie et le rejet des interférences, ce qui promet de vous garder en contact permanent avec votre modèle. Sans oublier qu’il est fourni directement avec un récepteur 12 voies !
Le récepteur DragonLink V2 combiné avec l’auto-pilote FY-31AP
L’antenne dipolaire fixée horizontalement sur la queue de l’avion Penguin
Antenne dipolaire fixée verticalement sur l’avion Penguin
Si vous souhaitez vous procurer ce pack, vous pourrez le retrouver sur la boutique FPV PASSION.
Cet article Test du système long range Dragon Link 2 est apparu en premier sur FPV PASSION.
Voir l’article complet
