RSSDrone
Go Discover FPV
Le Go Discover a été conçu dès le départ pour être une grande plate-forme de FPV. D’une envergure de 1600 mm cette aile volante qui ressemble étrangement au RVJET offre un comportement prévisible et agile, avec la sensation d’être dans une aile de combat. Le système d’alimentation est constitué d’un moteur de 800 kv et d’un ESC de 40A. Sur la vidéo il semble fournir suffisamment de puissance pour voler à grande vitesse. Une batterie LiPo 4S de 3000-4000 mAh se chargera de booster cet équipement.
Ce qui démarque un peu cet avion FPV c’est le système de panoramique et d’inclinaison positionné à l’avant. Ce système pan/tilt a été conçu pour accueillir une GoPro 1, 2, 3 ou 3 + ainsi que de toute autre caméra FPV, le tout logé derrière un dôme en acrylique transparent. Cependant, encore une fois sur la vidéo on peut constater de légers reflets à l’intérieur. Mais Hobbyking travaille sur le sujet et prévoit de sortir un nouveau dôme.
La version PNF en prêt à voler (sans radio) est vendue à partir de 138,61 USD.
Caractéristiques :
  • Envergure : 1600mm
  • Longueur : 737mm
  • Poids : 1800g
  • ESC : 40A
  • Servo : 9g x4 (2 pour les élevons de vol et 2 pour le système pan/tilt)
  • Radio : 3ch pour le vol (5ch ou plus recommandé pour le système pan/tilt)
  • Moteur : 800kV 35mm
  • Batterie : Li-Poly 14.8v (4s) 3000-4000mah 25c
Cet article Go Discover FPV est apparu en premier sur FPV PASSION.
Voir l’article complet
