zatik
Passage en 4S
Je suis actuellement en 3s sur mon f450 avec des moteurs dji 2212/920kv
J'ai trouvé sur le net une lipo turnigy 4s en 5000mh à prix abordable mais c'est seulement une 10c 20 en pic
Pensez vous qu'elle soit adaptée?
oui bien vu merci encore albator ;)
bon aprés c'est difficile d'avoir des bonnes données moteur, il sembleraient que les mien demandent 11A (seule chose sure il est recommandé d'utiliser des esc de 15 donc ça m'as l'air une bonne valeur)
si c'est le cas les batteries de 5200Ah en 10 C pourrai etre suffisantes et du coup plus légères
puissance du drone 11x4=44 puissance de la batterie 5x10=52
ça fait une marge de 10/100 ça semble correct en sachant que la batterie peux monter à 20 en pic
dites moi si ça se tient
Modifié par zatik
 bon c'est parti la commande ;)
par contre comme tu le pressentait albator je crois bien que ma nacelle n'accepte que du 3 S enfin dans le doute je pense monter un step down de 14V à 12V voire 11V
est ce que quelqu'un utilise ça sur ces lipo, je voit pas de raison que ça ne marche pas si il est adapté à l'ampérage des brushless de la nacelle
