ChClem 1 Posté(e) 16 janvier 2016 (modifié) Salut ! Alors voila, avec mon alias je dispose de 3 batteries. Lors de ma commande j'ai également acheté une sorte de "cable multi accu" (pas forcément judicieux avec du recul mais bon c'est pas ruine !) : http://www.breizh-modelisme.com/chargeur-cable-usb-pour-5-accus-visitor-6-latrax-rocket-c2x17130039 J'ai pu brancher ce multi cable au chargeur d'origine du Latrax (le petit boitier) afin de bénéficier de la led m'indiquant la fin de chargement. Je branche le tout sur une prise murale. Ma question : est ce que tout cela vous semble compatible ? possible ? non nuisible aux batteries...? A savoir, avoir 3 batteries branché au chargeur prévu pour 1 batterie de chez Latrax. Merci pour vos lumières ! Modifié 16 janvier 2016 par ChClem Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jean Pierre Bayle 590 Posté(e) 16 janvier 2016 À mon avis ce n'est pas bon. Le chargeur fourni est pour une seule batterie ; la preuve, c'est qu'il y a un chargeur Duo. Pour pouvoir charger les 3 batteries en même temps, il te faut un chargeur capable de charger une batterie 3S ; est ce que ton multicâble a une prise blanche d'équilibrage ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ChClem 1 Posté(e) 16 janvier 2016 (modifié) Merci pour ta réponse ! c'est la réponse que je redoutai, vu les autres sujet parlants des 1s, 2s 3s... ça m'a mit la puce à l'oreille ! Non le câble est très basique, juste une prise mâle (qui se raccorde a l'origine a un petit cable usb mais qui peu etre débranché, me permettant de le brancher au chargeur Atrax) et 5 femelles... Donc dans ce cas, ce type de "multichargeur" doit être simplement branché à son cable usb si je comprend bien ? et la pas de problème donc ? Modifié 16 janvier 2016 par ChClem Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
