SPICY316
eturbine moteurs à l'arret!
J'ai reçu un kit eturbine dans la hotte du pere noel... le montage est fini vient les premiers régalages et la programmation et c'est le drame:
lors de la procédure pour amorcer les moteurs, impossible de les faire démarrer
J'ai pensé résoudre le problème en commençant la programmation du cc3d, tout va bien jusqu'au calibrage des moteurs où ceux ci ne démarrent pas non plus quelque soit la position du curseur!
avez vous une idee?
D'avance merci
PS: ma télécommande est un DX8 et mon récepteur un AR8000
Tu utilises quelle version d'openpilot ?
Et question idiote as-tu enlevé les hélices et branché une lipo chargée pour ce test ?
Sans ça les moteurs fonctionnent pas?
Tranmetteur et recepteur rc doivent etre "bind" avant puis seront parametrés via open pilot plus tard.
J'ajoute que tu es obligé de passer par openpilot pour toit le paramtrage de ton multirotor , ( suis bien la doc du site web, elle est tres bien faite.
Modifié par Nours Nou
merci d'avoir pris le temps de répondre.
ma version d'open pilot est la 15.02.02 (compatible cc3d apparement)
pour le moment je n'ai pas monté les helices sur les moteurs.
j'ai branché une lipo toute neuve fraichement rechargée (quand je la branche sur la chassis, les leds avant et arrière s'allument et le recepeteur ar8000 s'allume en orange fixe).
J'ai bindé le recepteur avec le cordon bind et une lipo 2s (uniquement) puis j'ai mis et relier ce recepteur avec la nappe fournie avec le cc3d.
faut il bind le recepteur une fois qu'i est relié à la nappe du cc3d?
salut ta version open pilot est bonne
vas sur flight data est regarde si tu as des zones en rouge
regarde si tu es disarmed
il faut que tu configure ta telecommande avec wizzard l ideal c est de tout refaire et tu parametre tout !
Dans flight data j'ai les cases input et output qui sont rouge et j'était sur always disarmed
C'est quoi wizzard pour configurer ma telecommande?
Solution trouvée sur le forum il faut remettre la lipo avant la calibrations des sorties, sinon le moteurs ne sont pas alimentés et donc ne tournent pas!
merci jack sparrows pour ton aide
