DELFMAN
HUBSAN X4 FPV changement dates, fréquences
La télécommande de mon Hubsan X4 FPV ne conserve pas les modifications de dates, fréquences etc.. dès que je l'éteint.
Or pour redémarrer le drone je dois éteindre la télécommande et le drone et rallumer l'un après l'autre.
Cela me parait suspect et anormal. (quel intérêt de faire des modifs si elles ne peuvent être prise en compte)
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne!
merci d'avance :avion-bleu:
J'ai changé les batteries sur la "radiocommande", çà ne change rien au problème :(
Je voudrais donc savoir si des personnes qui ont le même matériel conservent leur modifications après extinction puis redémarrage de la radiocommande? :)
merci
bonjour,
pour la fréquence il me semble qu'elle revient constamment sur celle de base
Par contre pour la date, en toute logique c'est la pile type "bouton" qui est sur la carte mère qui permet sa conservation :
     - vérifie son voltage,
     - sinon change la.
J'espère que cela corrigera ton problème.
Cordialement,
Pif27
