Alsaco
Colle bi-composants
Voici une colle bi-compsants que j'ai tester sur un hélico et sur mon 350 QX et même sur une porte d'un meuble de cuisine, facile d'utilisation avec sa spatule livrée avec.
Description du produit SADER® colle EPOXY PROGRESSIVE.
Destination SADER® colle époxy PROGRESSIVE est la colle pour tous ceux qui veulent un collage minutieux (ajustable pendant 2 heures) et ultra résistant dans le temps.
Cette colle époxy s'utilise sur tous les supports et matériaux : bois, métal, céramique, verre, plastique, pierre, faïence, béton, marbre...
Sauf polyéthylène, polypropylène et Téflon®.
Avantage
AJUSTABLE : pendant 2 heures après mélange.
PUISSANT : résistance finale 130kg/cm².
RÉSISTE AUX TEMPÉRATURES EXTRÊMES : de -30°C à +70°C.
RÉSISTE A L'HUMIDITÉ : S'utilise en intérieur et en extérieur.
RÉSISTE AUX HYDROCARBURES
30601297_epoxy_progressive_seringue_25ml
:drapeaux-alsacien:
Modifié par Alsaco
C'est marqué dessus (comme le port salut ), la tienne est une prise rapide (5mins) celle la pas vraiment (2hoo)
Mécaniquement parlant il faut voire les fiches technique .
Modifié par Jpouille
En fait, ce sont les mêmes colles mais la prise rapide (5 min) contient un produit catalyseur qui accélère le durcissement de la résine...
Du coup une fois sèche, elle est un petit peu moins performante que celle qui prend en 2h car cette dernière en durcissant lentement crée des liaisons moléculaires plus stables donc plus résistantes.
Bonne journée
Sébastien
celle que j'ai utilisé c'est écris "prise rapide"  mais en fait le temps de séchage complet est loin d'être rapide...
Mais surtout qu'elle est l'intérêt d'une prise rapide ou d'une prise lente ?
Selon la réparation à faire, l'un est mieux que l'autre et vis vers ça
Bah la prise est une chose, le séchage complet en est un autre !
La prise : c'est le temps que met la résine à durcir, c'est à dire que pendant cette durée tu peux repositionner les morceaux. Au delà de cette durée, si tu bouges les morceaux, le collage ne se fera plus très bien...
Le séchage complet : c'est la fin complète du processus chimique qui durcit la résine en totalité. Souvent 24h...
L'intérêt : bah y'a des objets que tu peux assembler et laisser sécher sans y toucher ou avec un serre joint (la 2h convient facilement), d'autres qui nécessitent de les tenir jusqu'à la prise (la 5 min est alors plus pratique)...
Bon après c'est aussi un question de patience et dans notre société où tout le monde veut tout et tout de suite... Bah une prise rapide et plus vendeuse... C'est très bête mais marketing'ment efficace :\
