lordcigogne
Caméra CG03 4k compatibe avec les MicroSD UHS-I et/ou UHS-II ?
Bonsoir,
Alors petite question au pro de la photo/vidéo ou à toutes personnes qui possèdent une carte microSD de type UHS-II
Voici donc ma question : est ce que la caméra CG03 (donc en 4K) accepte, est compatible, avec les cartes très haute vitesse qui ont un bus UHS-II (type de connecteur) ?
et bien sur si quelqu'un possède ce type de carte avec un CG03 (ex :Lexar 32 Go Carte Micro SD UHS-II )
Cela n'a l'air de rien mais si l'on souhaite filmer en 4k ou même prendre une belle photo en RAW alors la carte mémoire doit être rapide en écriture. (Attention au sirène du marketing qui vantent surtout la vitesse de lecture)
Ce n'est pas moi qui le dis mais la SD Association https://www.sdcard.org/
Le tout se résumant au tableau ci-dessous tiré de cette page : https://www.sdcard.org/consumers/speed/speed_class/index.html
Pour information, il faut savoir que les cartes UHS-II ont une série de connecteurs bien spécifiques
Elles restent compatibles avec les lecteurs pour Bus UHS-I courant mais elles ne seront pas exploitées au max de leur performance.
macgpic-1397854903-41925415966474-sc-op.
Tableau comparatif du Bus ou de la Class à utiliser en fonction de son utilisation
70764_2016_02_05_21_26_47_Speed_Choices_
Quelques info intéressantes :
http://www.helicomicro.com/lexar-professional/
http://www.lesnumeriques.com/carte-memoire/cartes-sd-dechiffrer-caracteristiques-techniques-a1852.html
Tableau des vitesses en fonction du Bus (type de connecteur)
21800_2016_02_05_21_36_15_Bus_Speed_SD_A
https://www.sdcard.org/consumers/speed/bus_speed/index.html
Modifié par lordcigogne
Très bon sujet pour les personnes qu'ils veulent faire du 4K.
Modifié par jejehtc
Comme tu le sais je ne connais pas la camera CG03 ;)
Mais si tu prends de la Sandisk Extreme Classe 10 c'est largement suffisant mais je viens de voir que maintenant beaucoup de microSD sont en UHS donc vu le prix tu ne risque rien !!!!! Prends le top ;)
