Damien
avis yuneec q500 G
oui mais si tu regarde bien a vers 6 minutes 30 environs après que la personne appui sur le bouton il y a une ligne de texte en rouge qui apparaît sur l'écran de la ST10+ en petit j'ai le même quand j'appui sur un des boutons de déclenchement indiquant en anglais impossible de prendre une photo ou vidéo enfin un truc comme ça...
Je peu te l'assurer ça ne fonctionne pas
Sur la video il dit très clairement que ca ne marche pas :) Il précise qu'il utilise la connexion GP WiFi pour déclencher les enregistrements et que celui-ci marche entre 250 a 300ft. Bref moins de 100m
Maintenant le fait d'appuyer sur les boutons de l'emetteur qui vont déclencher le message 'enregistrement en cours' en rouge, signifie tout simplement que l'emetteur ST10+ est le meme quelque soit la version du Q500 donc normal que le message s'affiche. En aucun cas ca signifie que la GP prend en compte la commande.
Perso avec les offres à 550€ en ce moment sur cette machine, je suis très tenté meme si je dois déclencher l'enregistrement au départ du vol et faire de l'édition vidéo après sur le PC.
pourriez vous m'indiquer la démarche  a suivre pour connecter la gopro hero 3 au Module de réception vidéo MK58 de manière a voir le retour vidéo sur le ST 10+.
Amicalement
vendée
Amicalement
vendée
Regardes dans "other setting" sur ta commande tu dois avoir le paramétrage de la cam et là tu choisis GOPRO
Olive
Olive
oops!! répondu trop vite, Tournéo te l'indique moi je t'es indiqué pour la connection cam et commande
Bonjour.
J'ai reçu le mien aujourd'hui mais pas le temps de l'essayer.
Lorsqu'on branche la petite antenne sur le mk58, elle est plutôt "libre" , c'est normal?
je le reçois demain :(  :(  :(
le mec est passé cet aprem. :) ..mais bon il c'est pas embêter a chercher la maison :ssv: ....ma juste laissé un message. :rolleyes: ..comme c'est un lieu dit...4 maisons....il c'est pas décarcasser a regarder les noms sur les boites aux lettres. :welcome: ..
ma femme était la  lolol
et sur le message bjr...en votre absence blablablabal....
bref demain.... et  je suis la aussi ...
merci UDP pour votre service..!  :avion:
Ce n'est pas hasard la réussite du phantom . Sur le yuneec pas grand chose de fractionable si vous avez un tout petit rien sur la nacelle le drone est à moitié mort car le fabricant tiendra à rester incontournable en fait il ne fait vraiment que le pack car personne à les plans ni les pièces détachées
euhh..
effectivement mais les pièces sont dispo...l’accroche nacelle au pire le carter entier ...pour env 54 euros..haut ou bas...une nacelle chez phantom c est un bras suivant le model....et le SAV dji......presque absent.....voir...absent.
Bonjour a tous.
Je suis tout à fait d'accord avec booper.
Si tu passes par les trois boutiques partenaires, tu as TOUTES les pièces et en plus le conseil.
Exemple: deux ESC avec plan détaillé pour le remplacement le tout livré en 48H en Corse!
ÇA C'EST DU SAV...
juste une petite question , vous êtes il arrivé d'avoir une déconnexion entre le ST 10+ et le q500 g ?
c'est juste pour me préparer si çà devait arriver.
merci et amicalement
vendée
Bonsoir,
Jamais arriver pour ma part mais si perte de signla le drone reviendra automatiquement au point de depart ( la ou il était mis en route et si il a un signal GPS valide) cordialament
Modifié par tourneo33
oui en faite il me semble.. qu a l inverse de dji.. le Typhoon revient la ou ce trouve le TX le phantom lui sur son point de départ.
j ai cru lire ca je ne sais plus ou....il me semble :rolleyes:
Modifié par booper
Je confirme Booper. Mode RTH ou déconnection, le drone (Q500) viendra se poser entre 1 et 3 metres de la dernière position enregistrée par l’émetteur contrairement au DJI qui est son point de départ. En bateau c'est pratique :manette:
je fait appelle a vous pour 2 petites questions:
je sais qu'il faut mettre en route le ST10+ avant le q500g mais que se passe t'il si je faisait l'inverse par inattention?
Je souhaite voler avec dans un grand  hangar agricole , y a t'il des mesures a prendre ? GPS , configuration etc...
vendée
Bonjour.
Pour tout engins radiocommandé il faut toujours commencer par allumer la radio, ou sinon au pire des cas l'engins (ici le q500) pourrait "bugger" et se mettre en route tout seule.
Dans le hangar si tu capte des satellites il n'y pas de problème ou sinon je pense qu'il faut mieux voler en mode angle et déconnecter les gps.
Enfin j'ai fini par recevoir le mien. Partie d'Allemagne et arrivée a la réunion en 3 semaine (les plus long de ma vie lol ) petit vole tranquille dans le jardin tres stable drone comme pour la vidéo, franchement tres satisfait
je sais pas si je devait poster çà ici , mais moi j' pris mon q500g sur miniplanes mais je trouve se site moyen , quand pensez vous ?
et vous quel sont les sites les plus sérieux , çà peux toujours m'aider pour les pièces que je soute acheter (batterie, sac a dos ...)
merci et a bientôt
vendée
merci et a bientôt
vendée
Studiosport site partenaire du forum tu ne seras pas déçu
T'inquiète picasso2 a la base mon pseudo c un mot que disait souvent un bébé d'un ami et on a jamais compris se qu'il voulait dire. Pas de prob pour les photos et vidéos.
