lapouyer974
Cg03-gb sur le yuneec q500 g
Bonjour je voudrais savoir si les caméras sont compatibles avec n'importe quel drone ? En gros la Cg03-gb peus se monter sur le yuneec q500 g ou le q500+ les connectique d'alimentation sont les mêmes ? Merci d'avance pour vos réponses
Je pense que oui, il faut la bindé et choisir le bon modèle de CG dans la radio
J'ai eu la chance de voir la comparaison de la 4k de yuneec et se lui de dji sur un écran 4k et je suis impressionné par la profondeur de champ le piqué la qualité dimage quoi, ms dji a des couleur plus vive.j'ai commandé le q500g avant de voir la comparaison et que la cam plus la stady grip et amoin 500€ si j'ai les moyens je pense les acheter plus tard. Merci de vos réponses
Moi sa aurais été l'inverse j'ai la cg03 avec le q500 4K ( logique en même temps lol ) et j'aimerais bien monter la nacelle du G pour y mettre ma gopro ! Par contre il me faut aussi le récepteur mk58 pour le retour Video ?? ou il est incorporé dans le 4K parce que j'ai pas d'antenne en dessous comme le modèle G !
Je peux confirmer que la CGO2 comprend un émetteur avec antenne à l'intérieur même de la caméra; j'ai sorti cette antenne avec un câble souple coaxial adapté (sans gêne pour les mouvements) et j'ai obtenu un meilleur retour vidéo (environ 30% de portée supplémentaire).
Concernant la CGO3 je n'en sais rien.
Matlechacla34 pour quoi t pas satisfait de la cg03 ? Trim j'ai vue une vidéo qui montre l'émetteur et l'antenne dans la cg02 et la cg03.
Modifié par lapouyer974
j ai commandé  le 500G
avec l'action cam donc monté avec la CG03
LA CGO3 ira sur le drone et la go pro hero3+ black sur l'action cam (steady grip) avec accu.
c'est un lot que fournit un site allemand....
une action cam avec cg03 c'est env 550 a 599€ et mallette alu
un typhoon G.. donc avec nacelle et mk58 549€ a présent ...plus le steady classic.plus une batt..etc..
bref j ai pu toucher l ensemble a 799€
je devrais l'avoir mercredi ou jeudi.
a suivre
Modifié par booper
toujours pas vendu ....pourtant je confirme
surtout pour ceux qui veulent passer en go pro
bonne affaire une action cam (sans le CG03) plus justement une gimbal gopro avec le mk58
ta eu des touches sur coin coin?
Des touches Oui mais beaucoup de Mytho qui passent pas ,qui te demande de le réserver , qui non pas de drone ,etc.....
