bugbrothers
informations radio H501
Bonsoir
sur le coté gauche de la radio il y R L et H
es ce que c'est l'inclinaison et H la hauteur , ça m'indique je sais plus très bien mais autour de 225, or mon village doit être aux alentours de 100m au dessus du niveau de la mer
Donc je sais pas trop
merci d’éclairer ma lanterne
JP
Je crois que ça correspond au calage du gyro.  Les infos de hauteur et distance c'est la partie de droite de l'écran.
Oui je te propose un test : Tu branches la lipo du drone et tu regardes l'écran de la radio. il indique (de mémoire) calibrate gyro et si tu bouges le drone, tu verras les 3 valeurs R P et H changer en fonction de l'inclinaison que tu donnes au drone.
Il me semble également avoir lu quelque part qu'après calibration du gyro, si les valeurs R P et H sont supérieures à 5 ou à -5, il faut refaire la calibration du drone.
chez moi en statique
j'ai
5:1
P:0
H: 121
et 121 c'est vrai que ça doit être
à peu près la hauteur de village au dessus du niveau de la mer, mais je sais pas si ça correspond
Après tests à l'instant, je confirme que les infos à gauche correspondent au gyro et compas  :
Le H correspond au compas : de 0 à 360 suivant la rotation du drone.
Les R & P semblent évoluer en fonction de l'assiette donc je pense que c'est R pour Rudder et P pour Pitch, soit respectivement Lacet et Profondeur.
Au décollage sur une surface plane, j'ai R:0 et P:0 et le H à 200 si je le positionne nez vers le Sud.
L'altitude, elle, est indiquée sur la partie droite de la radio (avec la distance).
