tibmoute
Quelques questions sur mon Chroma.
Je possède mon chroma depuis 1 mois environ. La prise en main en main a été très facile.
Cependant quelques questions restent en suspend.
1. J'ai fais la mise à jour depuis mon Mac avec le logiciel "Chroma" . Pour le drône tout est ok. Mais existe t'il un logiciel pour mettre à jour la télécommande? Pour, par exemple changer le "Welcome pilote" ou avoir plus d'option de réglages.
2. Sur mes premières vidéos l'image "saccade", ce n'est pas très fluide. Même en 1080 et 60 fps. Je n'ai pas refais de vidéos depuis la mise à jour.
3. Un ami possède le dji phantom 3. Le chroma est une tortue à coté. J'ai vue cette vidéo avec ces hélices. Quelqu'un a des retour sur celles-ci?  Ou sinon qu'en pensez vous?
Merci de m'avoir lu.
Si je dois créer un post par questions n'hésitez pas à me le signaler.
A bientôt.
Thibaut.
Modifié par xavdrone
lien supprimé
J'oubliais,
Attention avec les hélices plus "rigide". En cas de choc tu auras plus de "chance" de casser un moteur voir un bras.
Les hélices d'origine font office de fusible.
Merci pour le conseil des hélices.
Pour la mise à jour, je possède la ST10+ . Est ce pareil?
Il faut que je trouve un PC sous Windows...
Si vous avez d'autres conseils pour le chroma, ou des réponses à mes autres questions je suis preneur.
A bientôt.
Thibaut.
Dans la course avec le lapin, c'est quand-même la tortue qui a gagné...  :D
Hello
Effectivement 1 question par sujet permet de retrouver des infos sur un forum, et mettre un titre qui veuille dire quelque chose également, si j'avais vu ton message hier je l'aurais déplacé dans les sujets à refaire.
J'ai même supprimé ton lien.
En fait tout ce que je dit, était dans le réglement du forum que je t'invites à lire
slt .......
as-tu des suites concernant les hélices que tu as vu sur la vidéo ?
Dans la vidéo, il me semble qu'il est bcq plus nerveux et rapide par rapport au Chroma avec les hélices de base !!!
bonne journée
bonne journée
Hello,  regardes bien les couleurs des leds sur la vidéo, il est en stagility donc tout à fait normal que le drone soit plus vif et rapide, pas grand chose à voir avec les hélices ;)
Regardes le comportement en hélices d'origines :
Modifié par Nosens
